Författare Ämne: byte avluftare på en golvvärmeanläggning giacomini 26 uta  (läst 1351 gånger)
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
Hej på Er alla
Är ingen vvsare - men lurar ändå på att ge mig på att byta ut automatiska avluftare som sitter på golvvärmefördelarna…se bilder
Frågan är om det kommer att läcka mkt vatten vid lossandet av de gamla ..?
Jag stänger av vred till pannan inkommande o avgående naturligtvis  men det är ju ändå ett visst övertryck i golvslingorna .. 0,8 bar kanske…den övre limpan är väl minst problem ( högsta punkten)  - Men den nedre befinner ju sig under och kanske hävertprincipen gör sig gällande …? Men tänkte att om man byter den övre först och stänger den så borde väl vattnet låsas och inte spruta ur den nedre ..- Eller tänker jag fel…?
Vore snällt om någon erfaren rörpulare här kan kommentera eller ge råd… Vill helst slippa tömma och lufta hela systemet om jag kan slippa det…!
Lasse ( vvs Noob )😃
« Senast ändrad: 30 november 2021, 12:01:36 av T mitt i H »
  • Antal inlägg: 4316
SV: byte avluftare på en golvvärmeanläggning giacomini 26 uta
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 12:33:05 »
Övertycket i systemet gör hävertprincipen och liknande irrelevant.
Du bör sänka systemtrycket till 0 före bytet. Öppna säkerhetsventilen 1,5-2,5 bar borde den vara märkt och släppt ut lagrade övertrycket med den. Sen är det bara att greja. Har du radiatorer på ovanvåningen eller liknande så kan det söla lite, men inte mer än att en handduk löser det.
Under luftaren sitter förmodligen en ventil som gör att uttaget är blockerat när avluftaren är helt avskruvad. Tycker det ser ut som en sån i alla fall. Då ska det gå att arbeta utan löpande söl.
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 12:37:30 »
Tack
Med de nya avluftarna följer ny backventil så jag måste nog byta ut dessa också .. men det kanske inte läcker så mkt då heller …? Eller ?
Lasse
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 13:05:48 »
Nejdå, det är ingen fara så länge bara en punkt i systemet är öppen i taget. För att vatten ska komma ut ska luft komma in, det går långsamt.
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 30 november 2021, 13:13:52 »
Hej o tack 🙏
Då kanske man ska våga sig på att byta själv o spara någon tusing…
Tack för hjälpen!
Lasse
  • Dot gäster: 2750
