Författare Ämne: Beräkna energianvändning för ett hus  (läst 3184 gånger)
Utloggad fredsan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 november 2021, 14:09:00 »
Jag vill beräkna uppskattad energianvändning för ett hus och formeln som jag har lärt för det lyder :
Eupp = Qtot * GT = (Qt + Qov + (Qv * (1-n) * (dt/8760))) * GT
Eupp = Energi för uppvärmning
Qtot = Total transmission
GT = Gradtimmar
Qt = Transmission genom klimatskärmen
Qov = Transmission genom ofrivillig ventilation (läckage)
Qv = Transmission genom ventilation
n = verkningsgrad på vvx tilluft
dt = drifttid
I mitt hus har vi återvinning i form av en frånluftsvärmepump så jag inser att formeln inte är direkt applicerbar då den avser återvinning i tilluften.
Vet ni hur jag ska räkna istället? Gärna en fiffig formel
 tOOmten
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Beräkna energianvändning för ett hus
« Svar #1 skrivet: 01 december 2021, 00:28:34 »
Har ingen aning om hur man ska räkna MEN det spelar ingen roll hur rätt eller fel man räknar när man får betala för det man förbrukar.
Undersök huset och se om du har några större problem som behöver åtgärdas.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 01 december 2021, 07:52:37 »
För att göra en beräkning så måste villans U-värde vara känt d.v.s. hur mycket transmissionsförluster som flödar ut genom väggar och fönster.
Frånluftsvärmepumpens luftflöde måste också vara känt, samt varmvattenförbrukningen.
Villans placering i landet för att beräkna gradminuter, som i sin tur behöver veta rumstemperatur och egenvärme.
Utloggad fredsan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 14:04:13 »
Du har helt rätt i det du skriver och jag har full koll på samtliga värden som du nämner. Men frågan som jag vill ha svar på är hur man, i en formel, räknar med återvinningen som pumpen medför.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 14:57:10 »
Jag har i och för sig aldrig sett en sådan här formel förut, men den är ganska principiell och schablonmässig. Frågan är lite vad man egentligen vill räkna ut i det här fallet. I princip går formeln att använda rakt av; eftersom någon vvx inte finns blir dess verkningsgrad 0 medan drifttiden blir den tid frånluftsventilationen ändå pågår (toligen årets alla 8760 timmar), och på så sätt får man fram vilken energi som behövs för uppvärmningen.
Men det är då tillförd värmeenergi, inte tillförd elenergi - vilket förmodligen var det man var ute efter. Omvandlingen där emellan kan vara enkel om man vet värmepumpens verkningsgrad, men också komplicerad eftersom pumpen sannolikt dessutom använder eltillsats för delar av uppvärmningen. Och då måste man veta hur stor del.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
