Författare Ämne: Problem med avfrostningen? - IVT 290AW / 900  (läst 6762 gånger)
  • Antal inlägg: 4320
SV: Problem med avfrostningen? - IVT 290AW / 900
« Svar #15 skrivet: 30 november 2021, 17:55:54 »
Osäker på om det ger rätt värde. Jag kan inte se att T11 eller T12 når en relevant temperatur efter avfrostning pga hetgasavfrostningen. Mer än att se vad den nya återställda diffen är, kanske det du menade.
Jag förstråkar att temperaturen ska läsas efter t ex detta långa avbrott där kylkretsen inte stör. Kompensera mot T2 så har du värdena.
Vill man ta det steget vidare kan man ju stoppa T2 (om möjligt), T11 och T12 i ett kallt glas vatten, då visar de samma verklighet i alla fall.
Vill man bara få det fungera kan du korrigera givarna tills avfrostningen blir bra. Så länge den avfrostar bra så finns det inget att åtgärda. Glöm inte att du kan kompensera den andra givaren i motsatt håll om du vill ha större diff än 5.
Funkar det bra sen så avboka besöket, kostar dig bara pengar. Köp hellre två givare och el för pengen, eller inget alls.
Utloggad zsh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 30 november 2021, 18:43:39 »
Ja så är det, är väl mest orolig att det är något helt annat fel som maskeras av detta, som kan urarta till ngt allvarligare om det inte tas hand om.
Används T11 T12 exklusivt för beslut för avfrostning? Om så är fallet så ja man skulle kunna tweaka båda vid behov. Tänkte mest så inte de används till andra beslut i systemet som då blir helt åt skogen pga korrigeringen.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 30 november 2021, 22:14:14 »
De används endast för avfrostningen.
Det är T2 + kurvan som styr framledningen
Utloggad zsh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 21 december 2021, 12:15:24 »
Hejsan, nu har gått några veckor och det har fungerar relativt ok. Inte perfekt, då vid vissa tillfälle räckte inte korrigeringen som var möjlig.
Trotts att T11/T12 inte visade jättehöga orimliga värden som det verkar vara fallet när de är sönder, så byttes nu båda. Nu ser det bra ut igen utan behov av korrigeringar och andra hack :)
Vill återigen säga tack för all hjälp i tråden och många tips, nu har man också lärt sig något på vägen
God jul i förskott  tOOmten
