Författare Ämne: Radiator=varmt upptill, ljummen undertill  (läst 2533 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 27 november 2021, 09:03:40 »
Finns kanske inte ett enkelt svar men vad kan jag som vvs amatör göra för att få jämnare värme i radiatorn?
Har ökat flödet och tagit bort termostatet men det verkar inte hjälpa. Ska flödet istället sänkas? Det är framförallt på en radiator där skillnaderna är stora uppe/nere. De andra runtom i huset är jämnare.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
SV: Radiator=varmt upptill, ljummen undertill
« Svar #1 skrivet: 27 november 2021, 09:38:52 »
Det ska vara varmt upptill (om det är kallt ute) och svalare nertill. Det är så en radiator fungerar och avger värme till rummet.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 27 november 2021, 11:23:34 »
Jo att det alltid är varmare upptill är jag såklart med på, men upplever differensen större på en av raddarna. Därför undrade jag om det fanns några enkla åtgärder/tester för att jämna ut lite?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 27 november 2021, 12:09:20 »
Inte säker på den, det är markering med siffror på den blanka ringen, inställning av flöde. Finns nog en markering på gula delen och en siffra står mot den, har för mig att man drar ut blanka ringen och vrider i luften mot mindre värde. Sätts tillbaka och då går det att vrida mera till plus på termostaten.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 27 november 2021, 12:55:52 »
Piggen i mitten känns ganska fast. Ska den liksom "fjädra" när man trycker på den?
« Svar #5 skrivet: 27 november 2021, 13:04:28 »
Stiftet ska fjädra in/ut ett par mm när man trycker på det och släpper.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 27 november 2021, 13:06:09 »
Om det nu som i mitt fall inte verkar fjädra, ska man ta en tång och dra ut lite försiktigt? Eller går det sönder lätt?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 27 november 2021, 17:18:34 »
Brukar spraya WD40 och knackar lätt på piggen, använder du tång så undvik att få grader på piggen!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 27 november 2021, 17:40:03 »
Får testa, tack :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 november 2021, 17:46:39 »
Brukar knackamed mejselskaftet så brukar den fjädra ut
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 28 november 2021, 16:52:12 »
Piggen är ganska stum. Kan trycka in typ 0.5mm. Trycka in är fel ord, det är ungefär som det bara knäpper. Ska den vara "svampig" vid tryck?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 28 november 2021, 18:51:36 »
Jämför med en annan du har som fungerar så vet du skillnaden, men ska nog röra sig mera än 0,5mm.
Gissar nog mera milt våld...
