Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb (läst 4903 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ecoel 1550 + ecoair 107 +vvb
Svar #15 skrivet:
03 augusti 2022, 11:57:19 »
Det låter som en alldeles för hög el-förbrukning mot vad det borde vara. En förbrukning på 10000 - 15000 kWh/år skulle vara mer rimlig i det huset även om det är ett lite äldre FTX-aggregat. Har ni skaffat el-bil eller pool/ute-spa eller liknande?
Ralf99
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
Ralf99
Svar #16 skrivet:
03 augusti 2022, 20:05:08 »
Jo det tycker jag med. FTX är ca 5-7år gammal.
Har endast plugin hybrid som jag laddar..
Kan det verkligen vara extra vvb som drar så mycket el, låter inte rimigit..
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #17 skrivet:
03 augusti 2022, 21:29:58 »
Ok, ganska ny FTX så den borde ge full besparing. Elbil 1500 mil per år drar i alla fall åtminstone 3000 kWh/år. Varmvatten för en familj på fyra personer brukar man räkna till 4500 kWh/år brutto med elektrisk varmvattenberedare.
Ralf99
Antal inlägg: 16
Ralf99
Svar #18 skrivet:
04 augusti 2022, 06:10:04 »
Hmm då är det ca 600kwh/månad om man avrundar det.
Dock är vi 2 vuxna och ett litet barn.
Kanske testa köpa energimätare och mäta punktvis dvs vvb och FTX?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #19 skrivet:
04 augusti 2022, 10:09:37 »
Ja energimätare är bra när man undrar över förbrukningen men de kanske inte är helt exakta. Sedan finns det olika sätt att logga el-mätaren som blir lite mer avancerat men kan ge nyttig information. Byter man till timdebitering hos t.ex. Tibber kan man få bra information timme för timme. Kan vara en fördel om man laddar el-bil eller hybrid om nätterna.
Ralf99
Antal inlägg: 16
Ralf99
Svar #20 skrivet:
04 augusti 2022, 11:05:58 »
Jo, helst vill jag hitta största elboven kan man väl säga,
Har tyvärr rörligt elavtal just nu, inte alls bra mot vintern..
Ralf99
Antal inlägg: 16
Ralf99
Svar #21 skrivet:
20 november 2022, 10:24:09 »
Hej återigen,
Har inskaffat mig en LLVP som jag vill spetsa där min luft/vatten vp går på el patron mot kallare väder.
Min fråga är, kan jag stänga av elpatronen helt vid -10 där ecoair fortfarande ska jobba som vanligt dvs avfrostningen fungerar och den inte fryser helt.
Hur går jag tillväga, räcker det med att stänga av elpatronen?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #22 skrivet:
20 november 2022, 11:26:22 »
Det rekommenderas inte att man stänger av el-patronen på luftvattenvärmepumpar när det är kallt ute. Avfrostningsfunktionen äventyras och det skulle kunna medföra frostskador.
Ralf99
Antal inlägg: 16
Ralf99
Svar #23 skrivet:
20 november 2022, 19:10:52 »
Finns det ingen annan alternativ?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #24 skrivet:
20 november 2022, 19:42:13 »
En 107:a måste ha ett flöde genom sig konstant för att inte frysa sönder vid minusgrader. Vet inte om det finns frysskydd tillsammans med Ecoel 1550. det går att få till det med lite rör och backventiler, så 107:an för lite värme och inte frysa sänder. Mer som en specialkoppling, har inte sett en sådan koppling på något ställe eller forum. Helt mitt eget.
Ralf99
Antal inlägg: 16
Ralf99
Svar #25 skrivet:
20 november 2022, 20:48:41 »
Jag förstår, dock så har Ecoair fortfarande konstantflöde när den spärras vid inställd temperatur som i mitt fall -10 och ersätts av elpatronen. Kan man köra med lägre effekt på elpatronen?
När det gäller övre pannan, kör jag utan elpatronen och det funkar utmärkt med vvb.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #26 skrivet:
20 november 2022, 21:46:37 »
Inte bekant med pannan riktigt men det är nog en direkteffekt på den via en kontaktor och det går att sänka effekten. genom att dela den Det fordras lite EL-tekniskt kunnande för det, att dela upp patronen, det tillkommer även en del prylar för att få ihop det.
Ralf99
Antal inlägg: 16
Ralf99
Svar #27 skrivet:
21 november 2022, 19:24:57 »
Trist att det inte går att göra något "enkelt" för att slippa Ecoel gå in och spetsa.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #28 skrivet:
21 november 2022, 20:06:14 »
Vet inte , men har du kollat i menyn inställningar eller serviceläge om det finns något som heter EL-patron eller tillskott. Kam gå att ställa om där, men kanske då att VV inte blir som dom kallar legionellakörning. Läs manualen hur du kommer in på menyn.
Ralf99
Antal inlägg: 16
Ralf99
Svar #29 skrivet:
05 december 2022, 13:42:37 »
Hej igen,
Märkte att huset blev kall så kikade på pumpen.
Se bifogad bild.
Hetgasen går inte upp mer än 60 grader. Efter några tester satte jag på övre elpatronen från 0kwh till 3kwh,då uppnådde framledningenstemperaturen börvärdet.
(antar då shunten tar från övre tanken).
Nedre pannan uppnår inte börvärdet alls, betyder det att pumpen inte orkar mer än så?
Finns det möjlighet att sänka övre pannans 7 graders över framledningstemperatur så att inte elpatronen går in och spetsar hela tiden?
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 8574
användare: 0
