Författare Ämne: Imma på spegel  (läst 2867 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Imma på spegel
« skrivet: 22 november 2021, 18:34:44 »
Var hos min föräldrar och såg att deras imma på spegeln var kvar en bra stund efter jag duschade. Det gjordes en luftinjustering i deras hyresbostad för en månad sen. Det är mekanisk ventilation.
Har diskuterat detta förut i en tråd. Innan jag drar igång nåt så vill jag höra lite grann vad ni säger. Har ni någon tumregel som i alla fall ger indikation på att man har någorlunda flöde i ett badrum. Dvs på vintern, förstås ingen imma är bäst men är det max nån minut som gäller annars och på sommaren kan det vara ok med lite längre än nån minut?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Imma på spegel
« Svar #1 skrivet: 22 november 2021, 20:33:15 »
Hur länge och varmt duschade du?
Det brukar vara imma på spegeln nån minut efter att jag duschar, men duschar dottern så är det ångbastu där inne ett tag.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Imma på spegel
« Svar #2 skrivet: 22 november 2021, 21:22:37 »
Duschar vi normalt blir det blir det ingen imma. Duschar vi lite varmt så blir det lite imma framförallt i överkant på spegeln. Har 120cm bred spegel fördelat på 3 skåp. Imman kommer när vi öppnar duschdörrarna men försvinner inom 1-2 minuter.
Har mekanisk frånluft i badrummet men jag minns inte exakt siffra på flödet i liter per sekund.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Imma på spegel
« Svar #3 skrivet: 23 november 2021, 09:42:53 »
Duschade 10 min uppskattningsvis. Imman var kvar ca 10 min.
SV: Imma på spegel
« Svar #4 skrivet: 23 november 2021, 22:26:37 »
Klockade nu när jag duschade igår, imman tog ca 4 minuter på sig att försvinna, jag duschade medelvarmt i 5 minuter.
Jag kör med Fresch-fläktar som går upp på maxvarv när man duschar och har sågat av nerkanten på badrumsdörren så att luft kommer in där.
Det är inte optimalt, men i mitt gamla hus anser jag att detta är tillräckligt.
« Senast ändrad: 23 november 2021, 22:28:15 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Imma på spegel
« Svar #5 skrivet: 27 november 2021, 20:38:04 »
Det skiljer nog rätt mycket från badrum till badrum, beroende på hur dom är byggda.
Små badrum har ju betydligt lättare att få imma på spegeln än stora badrum, hur utsuget sitter i förhållande till dörr, spegel och dusch påverkar nog rätt mycket.
Tidigare så har jag för mig att man sa att imman skulle försvinna på spegeln nom 30 minuter annars har man ett problem, kan ha ändrats!
Brukar inte få imma på speglarna och vårt utsug sitter precis ovanför duschen, idag duschade jag direkt efter tantaloan som duschar betydligt varmare än mig, total duschtid ca 15-17 minuter med oss båda och ingen imma uppstod på speglarna. Däremot blev fönsterrutorna immiga och det försvann efter ca 30minuter, hade jag haft 3-glas fönster så hade det förmodligen blivit mindre med fukt på rutorna. dontknow
