Författare Ämne: Vilken rumstermostat passar till gammal Roth NO ?  (läst 1373 gånger)
Utloggad MaTi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 november 2021, 09:18:26 »
Jag håller på att felsöka en god väns golvvärme efter att flera firmor senaste åren varit där och skruvat och inte fått till det. Det är en enplansvilla med IVT frånluftare och en gammal GV-fördelare med reglering från Roth.
Vid första besöket såg jag bla följande: ställdon var av olika sort, NO och NC blandat. En av zonerna i kopplingsboxen verkade vara död. Sen var det lite andra saker också...tex hade någon använt en nätverkskabel för matning mellan trafo och reglercentral.
Hur som helst så ryckte vi bort alla ställdon och nu är det ganska ok i hela huset men några rum som är kallare så det blir nog lite justering av flöden senare.
Den zonen som verkar död går att få igång och jag kopplar en annan rumstermostat dit så jag vill gärna byta den men är osäker på vilken som är kompatibel. Roths nya är NC men det kanske inte spelar roll på själva termostaten? Går det att ta tex en LK NO istället? Roth vill gärna att jag ska byta allt till deras nya system men jag vill inte ha det som första åtgärd om det funkar.
Tacksam för hjälp!
