Författare Ämne: Fläktkonvektor garage  (läst 1347 gånger)
Utloggad Mangarn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 november 2021, 11:31:55 »
Jag skulle behöva tips och råd gällande val av fläktkonvektor för uppvärmning av mitt garage.
Garaget är ca 75m2 stort. Någonstans runt 220m3.
145mm isolering i väggarna, 200-240mm i taket.
Oisolerad platta :(.
Värmer upp huset med en Nibe F2120-12/VVM320 i kombination med vattenburna radiatorer.
Har kört så i ett par år nu.
Valde 12kw för att installatören sa att 12kw skulle räcka även till garaget i framtiden. Nu är garaget isolerat och redo för värme :).
Har kulvert ut till garaget, tidigare eldade jag med ved i garaget och skickade in värmen via kuverten.
Planen är att sätta in en väggmonterad fläktkonvektor från Eveco med termostatstyrning.
Målet är att att kunna ha ca 15-20 grader vid "normal" vinter.
Bor på västkusten, Orust.
Nu kör jag en 9kw byggfläkt en stund så blir de behaglig temperatur där inne och tjocktröjan åker av 🤣.
Hur mycket effekt bör jag ha i konvektorelement?
Hört siffror om allt mellan 40-100w/m2.
Hur bör jag räkna?
« Senast ändrad: 14 november 2021, 17:17:49 av Mangarn »
