Författare Ämne: Styrdator RD50 till Thermia Eko D9/D12  (läst 2790 gånger)
Utloggad OveH
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 november 2021, 16:44:36 »
Jag säker en begagnad styrdator RD50 från Jeff Electronics. Min nuvarande sitter i en Thermia Eko D12 och den startar inte kompressorn när den skall göra det (utan det blir en odefinerad fördröjning innan start).
pelle svensson
pelle svensson
SV: Styrdator RD50 till Thermia Eko D9/D12
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 17:24:35 »
Hej Nyfiken. Fick du tag i någon Thermia RD50 ? Jag är i samma sits och behöver en också. Mvh: Per Svensson Ronneby 0708367740
Utloggad OveH
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 08:06:21 »
Hej! Jag letar fortfarande efter en RD50 till Eko D9/D12, men jag fick tag på en RD50 Villa som kan fungera för Eko D9/D12 lite beroende på systemet är uppsatt (VL utan shunt-styrning). Man behöver även flytta en kabel för att tillsatsvärmen skall fungera och VVB-uppvärmning stoppar bara på reglerpressostat (dvs valet att stanna på temperatur finns inte på RD50 Villa).  Mvh, Mats
