Författare Ämne: Varför är allt så dyrt?  (läst 55348 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Varför är allt så dyrt?
« Svar #90 skrivet: 24 mars 2006, 07:28:14 »
Alla här i sverige borde driva en firma i ett år. Det skulle öka förståelsen för problematiken med alla kostnader . Som det är idag är det inte lätt
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #91 skrivet: 24 mars 2006, 07:35:51 »
Det svåra är nog att ta betalt så att det lönar sig, och detta utan att skämmas för vad som står på fakturan.
För de som arbetar med tjänster, och har privatpersoner i sin kundkrets, finns det dock större möjligheter för "kreativ" (läs obefintlig) bokföring än för t.ex. mig som får in alla mina pengar på Bg-kontot  a:gl
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #92 skrivet: 24 mars 2006, 10:33:40 »
Själv tycker jag att största problemet med att starta företag är att dom flesta som startar inte verkar kunna den ekonomiska sidan av företagande.
Som ett exempel är att man betalar så hemskt mycket moms, vilket ju är en indikation på att man har stor vinst i företaget.
MVH
Messer
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #93 skrivet: 24 mars 2006, 13:02:43 »
Hej igen Rickard.
Lite ideer.
Du kan ju alltid utöka ditt sortiment lite med tex
Energimätare (nya och begagnade när tillfälle ges)
Temperaturmätare (ir "handmodell")
Loggningsblock (tryck upp några block där man enkelt kan fylla i sin loggdata)
Trådlös överföring till din loggningsutrustning
addaptrar till usb
mm mm
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #94 skrivet: 24 mars 2006, 13:05:42 »
Hej igen Rickard.
Lite ideer.
addaptrar till usb
mm mm
och Värmepumpar .....   :)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #95 skrivet: 24 mars 2006, 14:49:40 »
Hej igen Rickard.
Lite ideer.
addaptrar till usb
mm mm
Vad tror du jag har friåret till... (började i onsdags)
Jag har redan köpt hem adaptrar, så de kan jag sälja redan nu.
IR-givare utvärderas, har några modeller som jag testar.
Trådlös överföring, ja varför inte.
Energimätare kommer nog. jag har sålt några stycken på begäran, men har planer på att ta in dessa i mitt sortiment när nya webbutiken blir klar.
Så som du ser finns planerna redan, det är tiden som inte räckt till. Nu har jag mitt friår som jag tänkt använda till att:
1. Uppgradera forumet
2. Utöka funktionerna genom att lägga till en "portal"
3. Snygga till hela designen så det blir mer proffsigt
4. Ny, mer avancerad webbutik
5. Skriva mer redaktionellt material
6. Förenkla administrationen kring beställningar/leveranser
7. Införa ett bättre annonseringssystem med fler funktioner och möjligheter
Förhoppningen är att få en snyggare, snabbare site, men mer och bättre funktioner och innehåll.
Den skall ändå vara snabb och lättmanövrerad med en liten webbutik som innehåller lite kringutrustning som kan vara  av intresse för en värmepumpsfreak  :D
Vad jag lärt mig det senaste året är dock att man inte kan konkurrera med de som säljer billigt (svart) via blocket, inte om man vill ha en skälig ersättning för nedlagt arbete, så de saker jag kommer att sälja kanske inte blir de billigaste man kan få tag i, men de skall vara bra och med fullständiga garantier.
Att sälja värmepumpar har jag faktiskt inte en tanke på.
Det blir ett alldeles för stort åtagande för mig, jag har i dagsläget inga planer på att sluta min ordinarie anställning som systemtekniker, och att börja sälja värmepumpar skulle kräva så mycket av min tid att det inte ter sig möjligt i mina ögon...
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #96 skrivet: 24 mars 2006, 14:57:45 »
Det låter jättebra Thumbsup
Grattis till friåret.
« Svar #97 skrivet: 24 mars 2006, 15:29:56 »
Tack, det skall bli skönt med bara ett "jobb".  :)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #98 skrivet: 24 mars 2006, 15:32:07 »
Japp det skulle jag med tycka.
Men si det kommer inte på fråga :'( :( >:(
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #99 skrivet: 24 mars 2006, 16:54:07 »
Det var kul att läsa. :)
Jag kan bara önska dig lycka till!
För den som har idéer och energi finns det alltid pengar att tjäna. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #100 skrivet: 25 mars 2006, 09:10:36 »
Ja det är väl dags att avsluta tråden.
För det ät ju så pinsamt att se all dena okuskap, framförallt när Rickard visar att han inte kan nästan något om beskattning av företag.
Dessutom borde det vara pinsamt att beklaga sig över skatt när man tänker leva på andras skatt i ett år.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #101 skrivet: 25 mars 2006, 10:21:29 »
MVH
Messer
Nog är det brist på kunskap. Det är ju kunden som betalar momsen. Företaget ombesörjer bara att pengarna så småningom hamnar hos skatteverket. Visst kan det blir problem om företaget måste betala in momsen innan man har fått betalt från kunden. Verkar vara rätt vanligt att stora företag slirar på betalningarna på ett sätt som en privatkund inte skulle våga göra.
Sen är det inga som helst problem att få ett företag att gå med förlust även om man betalar in en massa moms. Det är t.ex. löner som skall betalas.
Men Messers avslutningsrad i hans sista inlägg i tråden kan vara värd lite begrundan. Friåret, denna märkliga uppfinning, var ett initiativ från miljöpartiet som socialdemokraterna var tvungna att gå med på. Återigen ett fall av svansen som viftar på hunden.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #102 skrivet: 25 mars 2006, 11:15:22 »
Men hallå *vinkar*
Hur många är det här som har fått bidrag/skattelättnader för VP, ROT, HemPC,  osv osv
Som gör alla tänkbara avdrag i sin deklaration och tar glatt emot barnbidrag osv.
Att man inte gillar regelverket hindrar väl inte från att använda regelverket. Sc:,h
När  vi nu har friår skall vi väl inte ge oss på de som använder regelverket.
Jag tycker barnbidrag är fel. Inte skall jag då se snett på alla som får barnbidrag?
Att sätta sig in i småföretagens villkor ÄR chockartat. Fråga Mona Sahlin.
Eller Gudrun Schyman . Vilket passande efternamn   ;D
Båda försökte under en tid men gick snabbt tillbaka till köttgrytorna.
Det är väl bra att de som kan regelverket erbjuder det som en tjänst. Problemet är kanske i detta fallet att den som erbjuder tjänsten om regelverket för småföretag har/informerar fel.
Och vad är skillnaden? Massvis med redan rika stora företag får mångmiljonstöd för att starta nya verksamheter. Då borde rimligen det finnas likvärdiga stöd även för småföretag.  Om det nu inte är skillnad på företag och företag.
Ett av stöden är just friår. Kan Richard få igång sin verksamhet så att han kan leva på det är det väl kanonbra.
Chansen att han lyckas är mångfalt större än att den som inte kommit in på arbetsmarknaden skall lyckas starta en verksamhet.
Bättre med stöd till de som kan än till de som inte kan.  :)
Och apropå hög skatt.
Jag är övertygad om att I vårt land betalar alla så lite skatt man kan.
Kan man och det kan de flesta företagare, blir skatten i realiteten inte hög.
Och det med lagliga regler och kompetenta revisorer.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #103 skrivet: 25 mars 2006, 12:30:58 »
Helt klart ska man använda/utnyttja regelverket, allt annat är ju bara dumt. Satt själv på båda sidor företagare/arbetstagare, men är numera lyckligt arbetsbefriad från anställning. Å inte tror jag att det skulle bli/vara nån större skillnad med vilken regering som sitter å låtsas styra landet. Skatterna/avgifterna måste in, likväl som bidrag å annat ska ut, det är bara sättet som går att göra det på som kan skilja sig åt. Slutsumman i plånboken lär iaf bli marginellt förändrad, vare sig det är Mauderater eller Miljömuppar som styr. De enda som ändå kommer att fylla plånböckerna, är de som är duktigast, eller har bästa kontakterna, på hur regelverkat ska utnyttjas. Å inte gnäller dom på barnbidrag, A-kasseersättning, socalbidrag m.m. Nä dom sitter i det tysta å studerar vad som går att göra, vilket fallskärmar å bonusystem är ett bra bevis på. Bara att flytta lite vinster/förluster hit å dit, å vips så trillar det ner ett par trevliga milijoner i bonus i fickan.. Så det är bara att göra som det så käkt sägs " If You can´t beat them, join them " Hoppas ingen tar illa upp nu, då det bara är min högst personliga tolkning av "sanningen" jag framför.
mvh humlan.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #104 skrivet: 25 mars 2006, 13:47:27 »
Hej Sfinx!
OK! Jag förstår din synpunkt. Mina råd till Rickard angående periodiseringsfond och fördelningbelopp är förmodlingen inget som han kan använda till 2005 års bokslut, utan får väl mest ses som allmänna råd för att fördela och minska skatten. :)
  • Dot gäster: 4135
