Författare Ämne: Någon som har Uponor Smatrix Wave?  (läst 1983 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 07 november 2021, 13:50:21 »
Jag undrar om någon på forumet har Uponor Smatrix Wave till sina golvvärmefördelare?
Jag har en centralenhet modell X-265 som jag ska installera och har en fundering om fördelningen på kanaler och termostater.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Någon som har Uponor Smatrix Wave?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2021, 16:30:20 »
Alla slingor i ett rum ska styras samtidigt med samma termostat, i övrigt en styrning av ensam slinga i rum. Bad/dusch -slingan helt öppen för att en VP gillar inte stopp i flödet utan löser på högtryck eller får hicka i start/stopp.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 09 november 2021, 17:35:20 »
Jag var otydlig men det har sina anledningar :)
Vi har byggt ett uterum och kopplat in golvvärme från det till vår Thermia bergvärmepump.
Jag har nu kopplat in en Smatrix central för att styra fördelarna i huset inkl uterummet. Tidigare körde vi bara på en enda rumstermostat inställd på faktor 4 för lågtemp/golvvärme.
Den termostaten talar ju om för vp att det är ca 22grader inne, och jag tänker att då kommer ju inte uterummets slinga bli varmare även om det är kallare där.
Borde jag ändra faktor på den eller ta bort för att vp ska fatta att det är 15gr i uterummet och höja till ex 20?
Jag kommer ha en termostat där ute som går till Smatrixen..
« Svar #3 skrivet: 09 november 2021, 18:07:37 »
Då får du kanske tänka om lite, ev kanske röromkoppling, det sista vet jag inget om hur du har det. VP ska då styras för uterummet och kurvan ställs efter det. Sen ska övrig GV shuntas ner till den temp som behövs.
1 Uterummet bestämmer tempen ut från VP, då kan du få vad vill till det.
2 Övriga GV shuntas ner, kanske med egen shuntgrupp till temp i huset
Det går inte att få högre temp ut från VP, med inställt värde för huset.
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 09 november 2021, 23:18:15 »
Du har inte två klimatsystem på pumpen så att du kan ansluta uterummet separat?
