Författare Ämne: COP i verkligheten för LLVP  (läst 7384 gånger)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: COP i verkligheten för LLVP
« Svar #15 skrivet: 30 november 2021, 17:57:33 »
COP 2,05 innebär att 1300 W ger 2600W värme, lite drygt.
Jo, men tänkte att den ger så pass bra, precis innan den "dör", det känns nästa märkligt bra, eller?
COP 2,05 vid -27,6, för att sedan dö totalt vid -29.
Men det kanske är så det funkar med värmepumpstekniken, jag har "hört" att dom bara ger 1,0 när det blir nog kallt, och alltså är likställt med en vanlig elradiator.
Men det verkar inte stämma med min pump, men det kanske finns dom som håller ut längre, fast dom kämpar på med COP 1,0?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
« Svar #16 skrivet: 30 november 2021, 18:02:26 »
Du får ta COP inkl eventuella avfrostningar.
Framgår inte hur du fick fram uteffekten men du kanske jämförde insug, utblås med luftflöde.
Svårt att få exakta värden med temperaturerna och luftflödet
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 30 november 2021, 18:50:41 »
Hej.
Jag har inte gjort någon mätning på uteffekten, bara tagit tillverkarens värden på COP kopplat till utetemperatur, och sedan har jag mätt inmatad effekt.
Total förbrukning
« Svar #18 skrivet: 30 november 2021, 18:57:22 »
Har du konstant samma inmatad och utblåstemp är densamma hela tiden dom anger ett specifikt COP vid den utetemperaturen så bör det stämma någorlunda.
Låter högt COP vid -27 men det kanske dom ger, har aldrig behövt kika på,dom hemska utetemperaturerna som tur är .
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #19 skrivet: 02 december 2021, 16:27:27 »
Mätning av ut effekt från luft/luft så får man lita på tillverkarens angivna luftflöden. Ställ maskin på Max fläkt och Max temperatur strax efter en avfrostning. Vänta 7-10min mät temperaturer vid insug på ovansidan och sedan på utblåset.
Om luftflödet är 0.187m3/s (tillverkarens angivna värde)
Och delta (skillnaden mellan insug och utblås) är 22grader
Normal rumstemperatur och fuktighet har beräknad konstant på 1,293
Formel blir då effekt=Luftkonstant x flöde x delta.
Exempel ger då 1.293x0.187x22 = 5,3kw uteffekt  sen får  man ju dra av stillestånd för avfrostning typ 8-12min/timme
Edit rättstavning 🧐
« Senast ändrad: 03 december 2021, 17:20:03 av Thompa71 »
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #20 skrivet: 02 december 2021, 22:59:05 »
Ok.
Jag förstår inte riktigt konstanten och beräkningen, men det är för att jag inte har kunskapen.
Men tycker att det är konstigt att den inte går på max fläkt för att nyttja sin effekt så ofta den kan?
Men det kanske är för att hålla ner ljudvolymen?
Bra svar i alla fall, då vet jag hur jag skulle kunna beräkna avgiven effekt, och inmatad effekt har jag ju, så COP är möjligt att laborera fram vid olika temperaturer.
Tack!
Total förbrukning
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #21 skrivet: 03 december 2021, 08:33:41 »
När jag tittar på din graf så verkade ju din värmepump "sluta leverera" för att den avfrostade mer eller mindre hela tiden, när uteffekten blir låg så drar fläkten ned på de flesta maskiner, det brukar finnas en gräns på 26-28 grader utblåstemp som inte får underskridas då det uppfattas som "Kalldrag" av kunderna.
Med en bättre avfrostningslogik kanske den hade fortsatt leverera med ca 1.5 i COP vid -30°C
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #22 skrivet: 03 december 2021, 12:34:15 »
Hej.
Ok, tack för förklaringen.
Total förbrukning
