Författare Ämne: Oktober 2021  (läst 2508 gånger)
Oktober 2021
« skrivet: 31 oktober 2021, 18:13:54 »
Orkar inte gå upp mitt i natten för att läsa av mätare, gör en prognos nu..se bild.
« Senast ändrad: 01 november 2021, 12:09:28 av bopakoster »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Oktober 2021
« Svar #1 skrivet: 01 november 2021, 09:44:21 »
Oktober totalt:         1611kWh
Medeltemperatur:     +1,2 C (0,7 grader kallare än förra året)
Värmepump hus:      249kWh
Varmvatten:             194kWh
Värmepump garage: 244kWh
Motorvärmare:         80kWh
Hundhuset:              115kWh
« Senast ändrad: 06 november 2021, 09:17:28 av Hannuse »
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Oktober 2021
« Svar #2 skrivet: 01 november 2021, 10:36:02 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 578 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Oktober 2021
« Svar #3 skrivet: 01 november 2021, 11:33:29 »
Oktober totalt:              659 kWh      (2020: 849* / 2019: 709 / 2018: 684 )
Hushållsel:       ca            ? kWh      ( tidigare beräkn. var för hög )
Nibe 1255-12:  ca            ? kWh      ( slutar nu med uppdelningen )
Antal starter Okt.:           174              (2020: 103* / 2019: 137 )
Drifttid Okt.:                    624 h            varav vv 34 h
Tot. Antal starter:          5377              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:               23705 h           varav vv 1402 h
*) 5,5 dygn endast tillsats (Inverterbyte)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Oktober 2021
« Svar #4 skrivet: 01 november 2021, 12:37:17 »
Oktober 2021 totalt:       592 kWh      (2020: 680 kWh)
Medeltemperatur:           +6,4°C        (2020: +6,2°C)
Varmvattenberedare:       95 kWh       (2020: 114 kWh)      mätt
Daikin Caldo XRH30:       106 kWh      (2020: 124 kWh)      mätt vs app                  (Daikins app visar högt)
Daikin Caldo XRH40:       149 kW        (2020: 178 kWh)      mätt vs beräknat
IVT 12 KHR-N:                38 kWh        (2020: 74 kWh)       mätt
Hushålls-EL:                   204 kWh      (2020: 190 kWh)      beräknat vs uppskattat
Likvärdig temperatur som förra året.
En stor del av skillnaden i förbrukning är tack vare senare tids driftoptimering.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
SV: Oktober 2021
« Svar #5 skrivet: 01 november 2021, 12:38:03 »
Förbrukning Oktober 2021 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
Totalt:                       869 kWh ( 2020: 940 kWh )
Medeltemperatur:      +5 °C      ( 2020: +6 °C     )
Värme+VV:               467 kWh  ( 2020: 436 kWh )
Hushållsel:                402 kWh  ( 2020: 504 kWh )
Kompressorstarter      515 ggr   ( 2020: 493 ggr  )
Värmepumpen har varit i drift i ca 7 år  (installerad 2014 Juli)
Drifttid bergvärmepumpen: 18671 timmar ( Varmvatten 3168 timmar)
ca 36300 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
« Senast ändrad: 02 november 2021, 09:56:45 av datarutan »
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
  • Antal inlägg: 3700
SV: Oktober 2021
« Svar #6 skrivet: 01 november 2021, 17:38:45 »
Totalt för Oktober 939 Kwh kanske den lägsta oktoberförbrukningen någonsin, iallafall dom senaste 5 åren.
Frånluften är just nu 22.81 celcius vi har för varmt, radiatorn är helt avstängd i sovrummet för att få något svalare.
Rent generellt och förenklat kan man säga att övervåningen har haft 22 celcius och undervåningen 23 celcius och garaget 17-18 celcius
Oftast har bergvärmepumpen gjort 9 starter per dag och som mest "2-3dagar" 11 starter.
Jag har inte strypt några radiatorer ännu, alla går på max exkl sovrummet, det enda jag har gjort är att sänka kurvan några steg. Ställde precis nu ner den till kurva 5 av 15.
Den här vintern kommer jag gasa på för fullt i alla utrymmen för att se att allt fungerar bra, till nästa vinter kommer alla termostater vara påskruvade.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Oktober 2021
« Svar #7 skrivet: 01 november 2021, 17:58:25 »
Tänk om man man hade det så bra, min varmaste kurva är 10, +0 ger knappt 20 grader när det är -18 ute.
806 kW denna månaden.
Tycker förbrukningen är högre än normalt under varma dagar, även om totalen är normal. Kanske börjar bli dags för förebyggande service, se så köldmediekretsen är tät.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Oktober 2021
« Svar #8 skrivet: 01 november 2021, 20:39:28 »
Totalt 669 kWh för okt 2021.  850 kWh för okt 2020.
HH-EL 338 kWh
LLVP 52 kWh
FLVP 263 kWh  går enbart på elpatron sedan 18/10 (Tack Berggren för hjälpen)
Garage 16 kWh
*Nyhet* FTX  Östberg Heru 100 S EC förbrukar mellan 68-71W  vilket kommer bli ca 622 kWh per år el ca 52 kWh per månad. Jag loggar aggregat men jag har inte läst av elmätaren...
Tänkte hyra en luftflödesmätare och justera in donen perfekt men det är helt okej som det är. Ca 19°C tilluft och 21-24°C inomhus. Det märks att det är varmare inomhus. Övervåningen är mycket varmare. Tilluften blev neråt 15°C innan när det var svalt ute. Som kallast 11-12°C tilluft.
Fem fönster och en ytterdörr är bytta till nya SP fönster 0,8-0,9 i U-värde Svanenmärkta. Även ny träpanel på husets kortsidor norr/söder. Snickarna förstod inte riktigt varför vi ville byta då ingenting va dåligt. Nytt är fint 😄  Väldigt bra jobb av snickarna.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
