Författare Ämne: Kallt element  (läst 8648 gånger)
Utloggad eribob
  • Antal inlägg: 8
Kallt element
« skrivet: 29 oktober 2021, 19:20:36 »
Vi har vattenburen värme i huset (bergvärme som driver). I veckan gick jag igenom alla elementen och luftade och kontrollerade ventil-sprintarna så de inte hade fastnat. Jag upptäckte då att ett element är kallt medan resten verkar fungera. Det kommer vatten ur termostat-ventilen när man drar ut sprinten, samt ur lufthålet när man luftar. Båda rören till elementet är kalla. Har ni någon aning om vad det kan vara för fel?
Jag är inte helt säker men jag tror att vi har tvårörs-system i huset (jag tycker mig se att det går en stamledning och att det går ut rör från denna till elementen). Huse är byggt 1949, vi har bara bott här i 10 månader.
Jag noterar en extra sammankoppling mellan rören till det kalla elementet (se bilden). Är detta någon form av bypass-ventil för elementet? Kan det vara att den är avstängd så att det inte går fram vatten till elementet, eller rinner mycket långsamt så att det blir kallt?
Mycket tacksam för svar!
Erik
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kallt element
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2021, 04:10:07 »
Ett och tvårörskoppel ser oftast likadana ut.
Känn på rören där nere om de är varma? I så fall sitter där ettrörskoppel.
Vad är det för rördimension på övrigt system?
Har du typ grova 1 tumsgrejer på det övriga och klen dimension till bara denna radiator så är detta problemet.
Sen kan den vara avstängd på kopplet, lossa täckmuttern längst ner och kolla om ventilen innanför är utskruvad?
Utloggad eribob
  • Antal inlägg: 8
SV: Kallt element
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2021, 08:46:26 »
Tack för svar!
Båda rören till radiatorn är kalla.
Flera av de andra elementen (särskilt på övervåningen) har grövre rör faktiskt. Ser ut att vara typ 1 tum. Men inte alla element, vissa har samma dimension som det på bilden.
Jag provade att lossa täckmuttern och ventilen innanför kändes utskruvad, men jag skruvade ut den lite till. Dock ingen effekt…
Ser att de smala rören till radiatorn på bilden är ganska långa, de löper upp till taket i en kanal i närheten. Kan det vara att de är både smala och långa som gör att det blir för stort tryckfall till elementet? Eller kan det vara igensatt någonstans? Är det dags för rörmokare eller finns det något mer jag kan kolla själv först?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kallt element
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2021, 08:46:49 »
Det kan vara skräp eller nåt som blockerar flödet också. Det kan hjälpa att skruva upp cirkpumpen på fullt och stänga övriga radiatorer för att få det att släppa.
Jag hade en sån radiator efter installation och det hjälpte för mig.
Manolo1891
Manolo1891
SV: Kallt element
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2026, 09:00:39 »
Hej, jag har en IVT Greenline. Funkar bra men jag har 1 element högst upp i huset som är iskallt.
Har luftat det några ggr och då kom "rent" vatten ut med bra tryck.
Då det ändå inte blev varmt så luftade jag igen och skruvade även ur en "bult" längst ner på elementet, därifrån kom en grå/brun sörja av vatten och tömde kanske 2 liter totalt.
Numer så kommer det bara lite luft om jag luftar elementet och det är fortsatt kallt. Nån som vet vad det kan vara för fel och vad man kan göra åt det, troligtvis nåt stopp.
Nåt som är lätta att ordna själv eller behöver man kontakta en röris? Tack för input.
Inloggad Carl N
SV: Kallt element
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2026, 12:24:07 »
Troligen piggen på ventilen som fastnat i intryckt läge.
Lossa termostaten och kontrollera piggen genom att pressa in den hårt och se om den fjädrar ut?
Om inte, knacka på ventilen med typ ett mejselskaft, eller lirka försiktigt med en tång, snurra på piggen utan att dra, den lossnar helt om du tar i och drar.
Om piggen är OK så kanske radiatorn är full med gegg?
Då måste den demonteras och spolas ren.
Utloggad manolo1891
  • Antal inlägg: 2
SV: Kallt element
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2026, 15:00:40 »
kändes som om piggen rör sig in/ut när man trycker på den med skiftnyckeln.
Troligtvis smuts och att jag behöver spola rent elementet samt något element till.
Vad kan kostnaden via en rörmokare ligga på ca uppskattningsvis?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Kallt element
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2026, 16:46:37 »
Prova med att knacka hårt på sexkanten under ventilen, med en hammare, i samma riktning som termostaten sitter. Packboxen i den kan kärva och den ska utåt. Var inte rädd det håller
