Författare Ämne: 70w m2 vid normalisolering - men vad utan isolering?  (läst 1434 gånger)
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 23 oktober 2021, 20:24:33 »
Sitter och räknar lite hur stora radiatorer huset behöver, och enligt Purmo så skulle jag räkna 70w ifall huset hade normal isolering. Fast detta huset är gammalt med timmer och panel, tror isoleringen är obefintlig. Spån i golv och tak.
Hur räknar jag då?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: 70w m2 vid normalisolering - men vad utan isolering?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2021, 09:05:56 »
70W/m² är ganska högt, men kan vara gångbart i hus med sämre isolering. Har ditt hus väldigt dålig isolering, så kan det vara läge att ytterligare öka radiatorernas effekt till t.ex. 100 W/m². Det går ju aldrig att köpa radiatorer med för hög effekt, då det är vattentemperaturen/flödet som bestämmer vilken effekt de avger. Skall de värmas med värmepump så är det ju en fördel om de avger hög effekt med låg temperatur.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2021, 09:55:59 »
Kom ihåg att räkna på DT30.
Men 70 W/m2 brukar räcka även på ett gammalt timmerhus.
Avrunda uppåt när du väljer radiatorer om du väljer standardstorlekar.
Om vi väljer sektionsradiatorer så brukar man kunna välja antal sektioner, det brukar inte vara fel att lägga på några extra om det får plats under fönstret.
