(Moderator:
Förbrukningsålder, "ut-tjänande tid"
Ämne: Förbrukningsålder, "ut-tjänande tid" (läst 1459 gånger)
Hotpumpuser
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Ödmjuk inför de som har koll...
Hotpumpuser
22 oktober 2021, 16:04:24 »
Inför en översyn av värmesystemet - med någon helt kall radiator (2 st utav 15 st) och någon som droppar - vore jag tacksam om någon kunde vägleda mig kring hur länge man bör kunna räkna med att nedan angivna saker bör kunna hålla innan åtgärd bör ske. Gärna ange om det finns någon referens att tillgå och inte bara en uppgift "tagen ur luften" även om det också tas tacksamt emot.
* vattenburna radiatorer
* radiatorventiler
* radiatortermostat
Allt kring radiatorerna är från c:a årgång 1975, när huset byggdes.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Förbrukningsålder, "ut-tjänande tid"
Svar #1 skrivet:
22 oktober 2021, 16:50:38 »
Beror på saker som hur ofta man måste fylla på nytt värmevatten och hur rent vattnet är. Termostaterna sägs hålla i 15 år innan temperaturregleringen blir dålig. Jag tror kanske något längre men är de från -75 fungerar de förmodligen inte så bra längre.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
26 oktober 2021, 13:14:34 »
Håller med.
Har man inte bytt vatten eller fyllt på en massa gånger så kan det hålla länge.
Jag drog om några gamla rör i förra huset efter att de suttit där 50+ år. Kunde inte se något problem med rost där.
Radiatorer och rör i nuvarande hus är från 1941. Har inte sett några problem med rost hittills (peppar peppar, ta i trä).
När jag gör något jobb på anläggningen så försöker jag alltid undvika att tappa ur mer vatten än nödvändigt för att slippa fylla på med nytt syrerikt vatten i onödig mängd.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
(Moderator:
gäster: 1724
användare: 11
JoA
svenske kocken
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
