Författare Ämne: Byta av bergvärmepump  (läst 7490 gånger)
Erik Jo
Erik Jo
SV: Byta av bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 10 november 2021, 15:26:43 »
Hej igen panelen. Det verkar omöjligt att få en F1226-6 inom snar framtid... och det börjar bli rätt kallt i huset nu :)
Skulle en CTC EcoHeat 6kw eller Ecoheat 8kw fungera? Eller går det inte att jämföra med F1226-6? EcoHeat 6w står att den bara klarar av hus upp till 120m2... vilket känns lite klent i och med att huset är dubbelt så stort.
Eller något annat märke ni vet finns i lager?
Erbjöds en Vailant av en installatör, men den är betydligt dyrare (72 000) och jag har aldrig hört talas om det märket?
« Svar #16 skrivet: 10 november 2021, 15:54:06 »
CTC EcoHeat 406 ska fungera med det borrhål du har nu, 120 m. Vailant är väl ett tyskt märke(?) och de gäller i så fall att ha en bra installationsfirma som kan ge garanti och service.
Erik Jo
Erik Jo
« Svar #17 skrivet: 10 november 2021, 18:11:47 »
Tror ni att en 8kW skulle fungera? Eller finns det risk att någonting förstörs i hålet? 8kW finns i lager nämligen.
« Svar #18 skrivet: 10 november 2021, 18:27:41 »
I så fall 8 kW varvtalsstyrd modell som kan dra ner effekten om hålet blir för kallt.
Erik Johnson
Erik Johnson
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2022, 03:06:02 »
Hej igen forumet,
Har fortfarande inte fått den NIBE F1226-6 som jag beställde i början av november. Leverantören tror att det kanske kan dröja tills mars... vilket såklart är helt galet.
Har blivit erbjuden en CTC EcoHeat 410 istället. Tror ni att den skulle fungera med mitt borrhåll och givet förutsättningarna i övrigt?
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2022, 10:21:00 »
Ecoheat 410 låter inte som en bra lösning som passar till 120 m borra.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2022, 13:07:54 »
En i mitt tycke lite knepig konstruktion med varmvattenberedningen. Beredaren är uppdelad i två nivåer. Det finns de som har haft problem med att få det att fungera utan att tillsatselen hoppar in i onödan.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2022, 13:12:09 »
Blir nog rätt kallt i hålet när det börjar bli kallt ute och mer värme behövs. 8 kW blir ca 40 W per meter hål och ligger lite högt på skalan. För skapligt  uttag i hålet inte över 35W gärna så lågt som möjligt , det beror på vad för VP som behövs. Ju kallare KB desto sämre verkningsgrad och kom inte med att VP drar ner några flöden i fart med pumparna. det är förkastligt.
Erik Johnson
Erik Johnson
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2022, 07:10:16 »
Tack igen för era svar. Då skriver vi av Ecoheat 410.
How about CTC GSI 608? Skulle den kunna fungera.
Erbjöds Nibe F1255 4-16Kw också, som ju fungerar, men nästan 100% dyrare än det jag betalat för... vilket är lite mer än smärtgränsen klarar av.
Erik Johnson
Erik Johnson
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2022, 10:13:28 »
Ingen som vet om CTC GSI 608 skulle fungera?
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2022, 10:19:39 »
GSI 608 är varvtalsstyrd och bör fungera även om borrhålet inte är så djupt. Ligger lite högre i pris jämfört med t.ex. on/off-modellen NIBE F1226-6.
