Författare Ämne: Oroande tendenser  (läst 14851 gånger)
admin
admin
Re:Oroande tendenser
« Svar #15 skrivet: 25 september 2004, 00:15:42 »
Till veckan ska jag in med en ny dörr.
INBROTTSSÄKER  :o :o :o
Dessutom bättre K-värde...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 25 september 2004, 01:19:41 »
Shit!
 jobbit som tusan att bära ut allt via fönstren  ;D ;D
Men jag får väl kalla på några sherpas  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #17 skrivet: 25 september 2004, 09:18:32 »
Bertil, Rickard har väl en balkong dörr :)  oftast ett bort  glömt kapitel. lätta saker att bryta sig i genom/öppna trots lås.
skall jag bistå med kofot så kan vi lätta rickards  elräkning  ;D ;D ;)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 25 september 2004, 11:35:32 »
Om ni inte sprider ert stöldgods kan jag med hjälp av svenska kraftnät ta reda på vart mina elektroniksa prylar tagit vägen.
Dessutom blir det rena förlustresan för er, med tanke på framtida elförbrukning.
Er privatekonomi skulle dra all världens väg!
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 25 september 2004, 18:58:02 »
Tänkte inte på det vilken sluträkning jag skulle få rena chocken  ;D :o
oki doki jag ger mig. man ska inte ta sig vatten över "nosen"  ;D ;D
Jag har dessutom utttömt mina ekonomiska resurser på div. renoveringar.
Så jag kanske ska försöka minska förbrukningen inte öka  ;D ;D
eré nån som kombinerat bergvärme frånluft o luft-luft värmepump??????
tillsammans med en storsatsning på lagring av solenergi då borde jag kunna leverera lite till grannen oxå  ;D
kompisjobb brukar ju vara skattefria, blåser hela gänget på skatten. Gräver ned ett rör,  nån natt till grannen eller oxå bär vi i hinkar  ;D ;D
Visst faxxx mina ekonomiska resurser är ju uttömda.  >:(
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #20 skrivet: 27 september 2004, 21:41:35 »
Hva viser el måleren på VP'n din Rickard!
Stemmer oppgitt forbruk fra NIBE??
Venter spent på svar :)
Forøvrig takk for et meget interressant og innhaldsrikt forum, har ikke noe i nærheten av dette i Norge >:(
Kjekt å kunne diskutere med "søta bror" :)
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 27 september 2004, 23:39:42 »
Rickard!
Kanske jag har nåt...
Ventilation du har väl ingen ventex eller annat "skräp"  uppe på vindan?   :o
Dom där rackarna kan va livsfarliga, elpatronen kan haka upp sig i dom, då får du luftvärme. dessutom 4 ggr så dyr värme som med VP.  >:(
Men du har väl frånluft med springventiler (spalt) i fönstren?
Nåt skumt är det kanske du ska ringa elverket, kanske du är unik påstå att du har en skenande elmätare. tror dom dig byter dom eller monterar in en till för koll  ;D
Om inte annat kan dom väl bedriva lite grundforksning hos dig, då kan hela landet sen implementera dom lösningar som ni kommer fram till  ;D
admin
admin
« Svar #22 skrivet: 28 september 2004, 06:11:02 »
Älsbyhus byggt -74/75 självdrag utan tilluft...
Jag har själv kompletterat med 4 tilluftventiler i anslutning till fönster.
Således ingen elpatron där som kan gå...
Min hushållselförbrukning har sakta men säkert skenat sen -93 (när vi köpte huset) uppskattnintgsvis låg då vår hh-el-förbrukning på 8000 kWh/år, i takt med att barnen föddes och diverse prylar har inhandlats har hushållselens storlek ökat till dagens ca 15000 kWh/år.
Jag har bytt mätare för några år sedan till en fjärravläst - kan inte se att det blev någon större förändring i samband med det.
Min nätägare debiterar 1500 kr för en kontrollmätning, detta förutsatt att det inte är deras mätare som går fel.
Andelen felmätande elmätare är tyvärr (eller lyckligtvis) så låg att jag inte tror att det är där jag har felet.
Nu börjar vi snacka ;D, tror nog inte att de som lever på att sälja strömmen är rätt insans för att bedriva forskning i syfte att sänka elförbrukningen.
Någon sam har några förslag på vem man skulle kontakta för att få tillstånd ett foskningprojekt i syfte att analysera och optimera elförbrukningen i ett "elektroniktyngt" egnahem?
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
« Svar #23 skrivet: 28 september 2004, 07:39:56 »
Men hva med strømforbrukingen på VP inkl sirkpumper, holder NIBE hva de lover???
Stemmer forbruket med "uppgifterna" for din nymonterte strømmåler ???
admin
admin
« Svar #24 skrivet: 28 september 2004, 15:57:21 »
Jag har inte hunnit montera den än.
Men du kan lita på att jag kommer att rapportera huruvida Nibes värmepumpar håller vad de lovar eller ej!
