Författare Ämne: Värmepump och shunt till golvvärme  (läst 1713 gånger)
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 15 oktober 2021, 15:35:47 »
Vi har nyligen flyttat till ett hus med golvvärme i tre våningar och FTX och jag lär mig fortfarande hur allt fungerar. Värmepumpen är en Nibe F730 som förra ägaren bytte till för ca. 3 år sedan.
Jag har kollat igenom värmepumpens inställningar och sett att den är inställd på kurva 5 (vilket det ska vara med golvvärme om jag har förstått rätt), men max framledningstemperatur var satt till 60 grader, vilket ju är alldeles för högt för golvvärme. Jag har dragit ner det till 35 grader nu.
Det finns även en shunt med en thermostat som är kopplad till nåt som ser ut som en kapillärrörsgivare. Thermostaten är inställd på 6 (av max 9). Jag misstänker att thermostaten hittills löste begränsningen av framledningstemperaturen så att det inte blir för varmt i golvet, kanske för att den förra värmepumpen inte kunde göra det?
Kan jag ställa shuntens thermostat på max och låta värmepumpen ta hand om temperaturen helt? Jag misstänker att det är så man ska göra.
Behöver jag shunten? Förra ägaren visste inte varför den fanns. Skulle värmepumpen klara av att pumpa vattnet runt på tre våningar eller behövs shunten för att få det att gå runt ordentligt?
SV: Värmepump och shunt till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2021, 17:32:10 »
Hur kan huset ha både FLVP och FTX? Man väljer antingen det ena eller det andra. Låt maxtermostaten göra sitt jobb och skydda golven. Har sett någonstans att max framledningstemperatur kan vara 43 °C vid golvvärme men det kan bero på vilket golv man har.
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 08:48:37 »
Mitt fel, jag trodde att FTX var ett överordnat begrepp där FLVP ingår. Efter att ha läst på kan jag konstatera att det handlar om ett rent FLVP system med en F730.
Frågan om shunten kvarstår, eftersom jag har satt max temp i värmepumpen har termostaten vid shunten egentligen ingent funktion. Vridhandtaget på termostatet har dessutom ingen exakt temperaturangivelse, jag vet därmed inte om det är inställd på 35 eller 45 (eller nåt helt annat) grader.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2021, 09:19:23 »
Det är bara när du har radiatorer och golvvärme blandat som du behöver shunten. Så lämna den vidöppen om du inte har radiatorer. Men håll koll på termostaten så den står lagom.
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2021, 10:12:21 »
Det finns en cirkulationspump, kan det vara därför shunten finns? Jag har försökt kolla upp om en Nibe F730 "orkar" pumpa runt på totalt tre våningar, men jag hittar ingen bra info.
Jag har begränsat max framledningstemp i VP så egentligen behövs termostaten inte, eller har jag missat något?
Jag inser att mina frågor blir ganska specifika för Nibes värmepump, borde jag ställa mina frågor i den andra forumskategorin som handlar främst om Nibes FLVP?
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2021, 10:27:30 »
Vet inte om det finns några som aktivt väljer att inte kolla i vissa forumsavdelningar. Jag kollar alla nya inlägg sedan sist i alla fall.
Kör systemet som det är, utvärdera om det skulle bli bekymmer.
Det är när växelventilen går sönder i framtiden som det är bra med en temperaturbegränsare. När den sannolikt kommer försöka göra varmvatten som aldrig blir klart så kan temperaturen skena rätt bra innan det upptäcks.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2021, 11:12:39 »
Den max framledning man kan ställa i min Nibe är i själva verket max beräknad framledning, jag skulle tro det är likadant här. Den verkliga framledningen kan alltså bli högre än detta värde då maskinen betar av gradminutunderskott. I mitt fall eventuellt rätt mycket högre till och med, eftersom det är en on/off-maskin. Maxtermostaten på shunten kan alltså vara en bra säkerhet redan då värmepumpen fungerar som den ska.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad heb
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2021, 12:00:58 »
OK, tack för era kommentarer, nu har jag lite bättre koll på hur det hänger ihop!
