Författare Ämne: Val av pelletspanna  (läst 7626 gånger)
Utloggad thpthp
Val av pelletspanna
« skrivet: 15 oktober 2021, 14:35:50 »
Jag behöver välja en ny pelletspanna med brännare och är lite vilse.
Jag har tittat på Ulma
Pelletspaket ECO Pelletspanna Med TCA2 Pelletsbrännare
https://ulma.se/sv/pelletspanna/pak...et-eco-pelletspanna-med-tca2-pelletsbraennare
Så min fråga till er är, vad har ni för åsikter kring den? Eller ni kanske kan rekommendera en annan pelletspanna med brännare i samma prisklass?
Dessutom så undrar jag när man köper exempelvis Ulma pelletspanna som jag har länkat till behöver man köpa till ackumulatortank eller en varmvattenberedare då det står att det finns en värmeslinga 11 m och vattentank 200L?
Tacksam för svar
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Val av pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2021, 23:39:32 »
Jag skulle gå med den frågan till:  https://pellets.info/
Där finns även en avdelning för Ulma, ganska långt ner på indexsidan, 3:e nerifrån.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2021, 10:00:43 »
Varför inte en begagnad modern panna från Blocket.
CTC Ecoflex har slutat tillverkas men är en bra panna.
Ulma är väl ingen toppenprodukt.
