Författare Ämne: Inställning ackumulatortankar  (läst 2346 gånger)
Utloggad Kalmar33
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 oktober 2021, 22:31:41 »
Hej på er.
Är ny här i forumet och tänkte höra om den samlade kunskapsbanken bland er medlemmar kan hjälpa oss.
Vi har köpt en gammal lanthandel i två våningar med vattenburen värme som drivs av en Kalmar 33 vedpanna och 4 x 500 ackumulatortankar.
Tankarna står på rad med två vreden på varje tank uppe och nere.
Det känns som litet överkurs att behöva värma upp alla fyra tankarna när det inte är speciellt kallt ute, eller tänker jag fel? På sommaren så går vi på elpatron och endast en tank.
Hur ställer vi in systemet optimalt?
Kan ta en bild på tankar och vreden om det underlättar.
Tips välkomna, tack på förhand,
Ulf
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Inställning ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2021, 07:51:01 »
En gammal lanthandel låter som ett ganska stort hus som kanske inte är så välisolerat? I så fall är två kubik ackumulatortank inte särskilt mycket.
Hur länge räcker värmen i tankarna? Det är ju också en avvägning av hur man värderar besväret av att tända upp i pannan. Först om värmen räcker mer än två dygn kanske jag skulle fundera på att stänga någon del av tankvolymen, men det är ju individuellt. Man kan också väga in vad som händer med spillvärmen; är tankarna välisolerade och/eller kommer spillet huset tillgodo så är det liten förlust att köra på med hela tankvolymen.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Kalmar33
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2021, 09:11:52 »
Ja, det är väl inte världens bästa isolering. Vi värmer bara upp ovanvåningen ( ca 100 kvm) och eldar vi upp tankarna till 90 grader så är dom nere på 20 grader efter 2 dygn. Jag har ingen erfarenhet av pannor eller ackumulatortankar sedan tidigare men det känns litet som att man eldar för kråkorna.
Vad är mest effektivt, att använda det uppvärmda vattnet tills det är kallt, eller "undershållselda" då och då för att hålla uppe temperaruren?
« Senast ändrad: 15 oktober 2021, 09:13:24 av Kalmar33 »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2021, 18:46:13 »
Om acktankarna är tömda efter två dygn redan så här tidigt på säsongen tycker inte jag det finns någon anledning att fundera på att stänga delar av volymen (annat än just om man elvärmer på sommaren.)
Att underhållselda oftare än nödvändigt är ingen poäng, snarare tvärt om. Varje gång man eldar värms själva pannan upp, och den värme som finns kvar där efter avslutad eldning försvinner till stor del ut genom skorstenen. Samtidigt får man i regel övervarmt i pannrummet, och det är sällan resten av huset kan tillgodogöra sig detta.
Jag förutsätter att systemet har en bra laddpump/laddomat på pannsidan och en motorshunt som går på utetemperatur på radiatorsidan. Annars bör man skaffa det snarast, utan blir vedeldningen onödigt jobbig och ineffektiv.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 09 november 2021, 21:17:22 »
När du eldar så är det lika bra att elda så mycket det går.
Uppstarten av pannan kostar energi..
