Författare Ämne: Varmvatten?  (läst 1277 gånger)
Systersusan
Systersusan
Varmvatten?
« skrivet: 13 oktober 2021, 19:37:16 »
Varmvattnet är ALDRIG mer än typ 37-38 grader, blir inte rent när man diskar för hand. Dessutom går det ALDRIG fylla badkaret. Varmvattnet är helt slut vid några cm djupt vatten och dessutom hinner det ju kallna, detta trots ställt in extra varmvatten.  DESSUTOM går huvudsäkringen nästan varenda gång. HJÄLP!
  • Antal inlägg: 5230
SV: Varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2021, 19:44:50 »
Det med vatten, hur menar du, vad värms VV med , en värmepump eller separat beredare. Typ och fabrikat på allt är bra om du ska få  svar.
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
SV: Varmvatten?
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2021, 23:04:48 »
Problemet med en CTC är just varmvattnet.
Men lite bättre än såhär borde det bli.
Kolla blandningsventilen som sitter på utgående varmvatten från beredaren, de brukar kunna krångla.
Undersök om det är lika illa på alla blandare i hela huset, ibland kan det bli fel på en backventil på en blandare och då kommer det in kallvatten i varmvattnet.
Den enda blandaren som inte får kallvatten i varmvattnet är då just den som är problemet.
Hur högt flöde är det när du tappar upp ett bad?
Prova att sänka flödet lite så kanske det blir varmare, för högt flöde hinner inte värmas i genomströmningsvärmaren.
  • Dot gäster: 672
