Författare Ämne: Gammal teknik i E9/E12 DKE ??  (läst 13332 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Gammal teknik i E9/E12 DKE ??
« Svar #15 skrivet: 20 april 2006, 02:25:24 »
<Still offtopic>
Är flänsverktyget samma som till för att kona bromsrör?
Var köper man nipplarna till kylrör? (samma som bromsrör??)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2006, 11:25:23 »
Biltemas flänsverktyg för runt 300:- fungerade utmärkt och har tum dimensioner.
Mycket belåten med det.
Glöm inte smörja verktygets kona innan man "konar", liksom smörja muttrarna innen de "kopplas ihop" detta ökar ihopdragnings kraften rätt rejält och det blir tätt.
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 26 september 2014, 15:35:46 »
med vad är bäst?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad Paxmax
« Svar #18 skrivet: 25 november 2014, 04:03:25 »
Det är bäst att vara noggrann  tummenupp
Ah, tror nog varje enskild rörpulare svär vid det koningsverktyg han/hon har själv.
Jag körde med biltemas variant och 8år senare med en om-montering pga haveri(mjukvarufel i pumpens styrkort) så fungerar allt fortfarande perfekt.
Jag följde/skrev den här guiden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8230.0
Känns som ju stadigare koningsverktyget ser ut desto enklare är det att få bra resultat. Desto bättre styrning får pressen, en del har momentbrytning för åtdragningen, anhåll för rörutstick, klämman runt röret har fasta lägen för "öppen" o "stängd".
Biltemas variant gör helt ok konor, men bara om man övar innan. Man kan inte bara "mosa på" för då blir det inte bra eller vackert.
Man får inte nypa för hårt runt röret, då deformeras röret och man får stora bulor muttern ligger an på konan.
Nyper man för löst glider röret ur greppet. Pressar man för hårt blir konan för tunn eller spricker.
För löst... så blir det inte rätt vinkel på anliggningsytan.
(I praktiken för de större rören 1/2 tum o 3/8 så använder man skapligt med kraft för koningen, det känns iaf att man tar i, för verktyget är skapligt obekvämt)
Kort o gott, man bör se det som ett hantverk.
