Författare Ämne: Elbilsladdarlåda  (läst 2358 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
Elbilsladdarlåda
« skrivet: 03 oktober 2021, 16:59:54 »
Syrran har en laddhybrid. Nu kör hon med  nono och har skarvsladd före själva laddkabeln. Huset är ca 10m från bilparkeringen (inget garage). Föreslog att man skulle dra en kabel från elskåpet till någon sorts väderskyddad låda med uttag (och gärna en riktig laddatation) så skulle laddaren alltid få vara ikopplad där.
Hittar ingen modell alls hur folk tänkt, alla har laddaren på väggen.
Tips mottages
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
SV: Elbilsladdarlåda
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2021, 17:44:52 »
Om hon skaffar en "riktig" laddare (tror man får bidrag för det?), så behövs ju inte något uttag. Absolut smidigast. Dessutom framtidssäkert.
Nu har jag inte någon laddhybrid (har hel-el-bil), men när jag lånade en laddhybrid i somras, så insåg jag att man måste ladda nästan dagligen, så att göra det enkelt och bekvämt är nog lönande för både själ, plånbok och miljö. Annars kanske man inte orkar mecka med skarvsladdar och elände när man kommer hem.
Jag har min laddare inne i garaget, men jag tror alla, eller i allafall många, klarar att sitta ute på stolpe. Men litet regn/snötak kan väl inte skada.
Om ni ändå drar fram el, så kan det vara en god idé att dra fram trefas, även om det bara krävs enfas till hybriden. Hel-el-bilar laddas med fördel på trefas, så slipper man belasta en enda fas så mycket.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2021, 19:17:29 »
Helt klart dras det 5x2,5mm2 fram så finns det. Laddas dagligen JA, räckvidd 5mil max.
Laddaren är IP55 klassad, men inget jag skulle lämna i snödrivan dag ut och dag in.
Kanske man bygger ett litet hus med dörr så man kan lägga in sladden.
Bygg ett garage föreslog jag...
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2021, 21:00:25 »
På vilket sätt kan man skydda elbilsladdarlådan från att krascha i åskväder? Hände mig och flera elbilsägare i somras.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2021, 16:09:06 »
Du får väl sätta en liten foliehatt på den och dra en tåt till jord?  ;)
Skämt åsido så tror jag att man kanske bör skaffa ett överspänningsskydd till huset, man har bara mer och mer känslig elektronik hemma och ett olyckligt åsknerslag kan ju slå ut i princip alla elprylar.
Minns att när jag bodde på landet (under min uppväxt) så drogs TV:n ur när åskan gick, övriga elprylar hade ju inga kretskort på den tiden så de klarade ju en smäll.
Skulle huset få en åsksmäll idag så brinner säkert prylar för typ en halv mille.  :P
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2021, 17:54:15 »
Skulle inte en frånskiljare före kunna hjälpa lite? Kanske en som jordar ingångarna till laddaren?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2021, 19:41:37 »
Inget överspänningskydd ( åskskydd ) ensam pallar för en nästa direktträff eller kanske 100 meter från, direktträff åker allt med. För att bli så säker som möjlig ska det sättas ett med gasurladdningsrör vid mätaren ( hoppas den sitter ute ) och vid träff är dom förbrukade, nya rör sätts in.  Sen en lika vid inkommande vid centralen innan huvudbrytaren, sen som ytterligare skydd för tex datorn eller annan utrustning finns det stickproppsutförande som tar hand om det som kilar förbi dom stora. Att frånskilja gr kanske men ingen garanti, tänk själv gnistan uppifrån flera hundra meter lång och i en skiljare 5 cm. Det finns inte heller någon 100% garanti på ovanstående, men är klart bättre att ha i åskväder som skydd.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2021, 20:16:54 »
Frågade av installatören av solcellerna om åskskydd på inkommande kabel till mätarskåpet behövdes. Han menade att det inte behövdes då kablarna är nedgrävt. En direktträff så är det väl bara att boka semesterresa.
