Författare Ämne: Sorptionsavfuktare förbrukning?  (läst 6695 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 02 oktober 2021, 12:50:23 »
Är på väg att bygga om plintgrund till krypgrund och därefter sätta in sorptionsavfuktare Acetec Evo Dry 18 P.
Någon som har erfarenhet vad en sorptionsavfuktare drar i el per år kwh? Vi kommer sätta in detta i ett hus på 54kvm.
Någon som har erfarenhet av avfuktare från Acetec eller den modellen, fungerar den bra?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sorptionsavfuktare förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2021, 14:19:54 »
Det beror helt på hur fuktig krypgrunden blir?
En sorptionsavfuktare drar väl ca 3 ggr så mycket som en kondensavfuktare, fördelen med sorption är att den kan avfukta även vid minusgrader, det kan inte en kondensavfuktare.
Jag skulle nog ändå överväga att isolera krypgrunden ordentligt (och täta) samt kolla på en kondensavfuktare.
När det är som kallast så tror jag inte man behöver gå på så hårt med en avfuktare, det krävs plusgrader för att möglet ska växa.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2021, 19:01:12 »
Tack. Jag tänkte att sorptions avger en del värme så kanske kan bli en del besparing på uppvärmning av huset
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2021, 19:15:15 »
Golvbjälklaget är väl isolerat men däremot inte grundmuren eller marken? Värmen försvinner utåt och neråt.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2021, 20:40:17 »
Ja det skulle jag tro. Dock är idag våra golv rätt kalla så tror inte det är så tjock isolering golv. Har bara bott 1 år i huset så har inte full koll på tjocklek isolering. Huset är från 1979.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2021, 22:26:55 »
Vi har ca 100m² bottenvåning och lika stor krypgrund.
Ja va ner och bytte filter i Acetec 250 för en månad sedan. Har tyckt att den går en del och ser att det faktiskt är hål i markplasten (gammal) på sina ställen. Ventilerna är bara tätade med frigoligklossar. Ny plast och fogskum är inhandlat.
Ca +8°C blir det som kallast på vintern där nere. Nu nollade ja elmätaren och ska läsa av snart igen. Har väl räknat med att den slevar i sig säkert 1000kWh per år. Vi har haft den sedan 2014 och jag har inte brytt mig något nämnvärt om den eller dess elförbrukning.
Kommer det inte in någon fukt behöver den inte jobba så enkelt är det.
Jag ser på husets elförbrukning att den går. Hade avfuktaren avstängd i en vecka och elförbrukningen minskar, aldrig några höga staplar på elförbrukningen. Har även haft frånluftsvärmepumpen avstängd.
I 54m² krypgrund hade jag nog kört på en vanlig Woods kondensavfuktare typ de som heter SW22 eller DSC50 som ska ha lite längre kastlängd på luften.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 30 november 2021, 21:12:13 »
Värmen i sorptionsavfuktare används för att värma upp sorptionsmediet och därmed frigöra fukten. Detta ger upphov till fuktig varm luft som för att uppnå önskad funktion (dvs bli av med fukten) måste blåsas ut från grunden. Det vill säga, den värme som skapas är nästan helt och hållet spillvärme, beroende på hur mycket som strålar tillbaka från ventilationsslangen osv.
