Författare Ämne: Vattenburen Golvvärme  (läst 2038 gånger)
Ahmet
Ahmet
« skrivet: 27 september 2021, 22:13:26 »
Jag försöker förstå om en vanlig varmvattenberade Nibe Compact på ca 200l klarar av vattenburen golvvärme.
Jag har absolut ingen utrymme att öka till en större modell
65kvm golvvärme kommer läggas, entrevåning. Jag blir av med 4st panelradiatorer m konvector 160,100, 100 och 80cm i längd. Dessa använder 15l totalt tillsammans.
Att få den känslan av värme snabbt under fötterna är fint, behöver inte ha samma energi för att värme vattnet heller som till radiatorerna.
Vore fint om någon kunde svaret här  :)
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Vattenburen Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 28 september 2021, 10:01:44 »
Jag förstår tyvärr inte riktigt frågan. En varmvattenberedare, som Nibe Compact, används (normalt) för att göra tappvarmvatten och har då inget med golvvärme eller radiatorer att göra. Är den något som finns idag, och används den i så fall verkligen för att värma radiatorerna?
För övrigt är besparingen i energiförbrukning med golvvärme ganska överdriven i reklamen, så länge den drivs med el. Med värmepump blir besparingen ibland större.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Ahmed
Ahmed
« Svar #2 skrivet: 28 september 2021, 11:48:33 »
Elpannan värmer vattnet och skickar ut det till radiatorerna m cirkulationspump (i nuvarande system).
I ett golvvärme system går det åt mellan 0,5-0,9l/kvm. Shunten reglerar värmen ut till golvvärmesystemet. Detta är vad jag tror det fungerar.
Frågan är om min beredare och elpanna är dimensionerad för ett golvvärmesystem? Om behovet skulle var större beredare så har jag inte den möjligheten.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 28 september 2021, 11:56:34 »
Du kan koppla golvvärmen på stigaren för radiatorerna. Så det är inget som tar plats mer en rören. Om huset är lika stort före och efter så finns tillräcklig effekt i elpannan, för energiförbrukningen kommer vara samma. Beredaren ska bara göra varmvatten och inget annat.
Ahmet
Ahmet
« Svar #4 skrivet: 28 september 2021, 16:17:40 »
Tack för alla svar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 28 september 2021, 17:02:56 »
Tack för alla svar.
Tänk till före och inte efter för då är det försent!
Se till att den som lägger in slingorna VET vad han gör så det blir rätt antal slingor, rätt dimension samt rätt avstånd mellan slingorna.
Ahmet
Ahmet
« Svar #6 skrivet: 28 september 2021, 17:37:47 »
Färdig frästa skivor kommer det vara. Men ändå borde de frågat om ritningen, det har man inte gjort.
De borde väl veta detta tycker jag.får kolla det.
Tackar
Ahmet
Ahmet
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2021, 20:29:08 »
Tack för alla svar! tummenupp
Ahmet
Ahmet
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2021, 20:34:10 »
Behöver shunt och fördelare placeras i våtutrymmen?
Min första tanke är att placera den så att du slipper använda så mycket slang?
