Författare Ämne: Fukt under sommaren / tips på ventiler?  (läst 5611 gånger)
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 22 mars 2006, 16:23:51 »
FUKT:
Jag och min sambo har nyss köpt ett hus med källare. Under besiktningen så farmkom det att det är förhöjd fukthalt i källaren. Källaren är omdränerad -89 (vad vi vet har man bara asfalterat ytterväggen) och ingen källarlukt känns men det känns ändå som vi ska göra något förebyggande innan någon händer. Det har blivit några putssläpp på källarväggen, så visst är det ett problem med fukten.
Dränera kommer vi göra om ca 2 år men tills dess funderar vi på att köpa en luftavfuktare. Jag köpte en hygrometer och luften i källaren håller ca 40-43% luftfuktighet idag (kanske ska tilläggas att jag bor i blekinge). Under sommaren kommer detta öka men jag har inte en susning om hur mycket. Någon som kan ge en uppskattning?
Vi har funderat på en APPLIANCE DUETT 10 från OnOff för en tusing, är den duglig. Jag förstår att den givetvis inte är lika bra som kcc, woods, mitsubishi etc men den kanske duger de åren vi använder den tills omdränering.
VENTILER:
Jag har inte kännt något kallras, men jag tycker ändå luften i huset är för dålig. Vi har även en kakelugn som kräver en hel del luft när vi äldar. Jag har tittat lite åt PAX termostatstyrda ventiler, är de något att ha? Om inte vilka rekoemnderar ni?
tacksam för svar
/Andreas
Sanyo ECO2
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Fukt under sommaren / tips på ventiler?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2006, 09:29:12 »
Mätte besiktningsmannen luftfuktigheten eller konstaterade han det genom att titta på väggarna.
Hur värms källaren upp i dag, radiatorer, golvärme eller inte alls?
Hur ventileras källaren idag?
Luftavfuktare är ett bra sett att ta bort fukt men problemet kvårstår dock så en dränering är väl inte dumt.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 09:43:00 »
Nä dränering ska göras, men inte i år då ekonomin inte tillåter det.
Besiktningsmannen mätte luftfuktigheten och konstaterade att det var förhöjd fukt i två rum. Området ajg bor i sluttar så större delen av vattentrycket mot grunden kommer från ett håll. Det är där man ser putssläpp och där besiktningsmannen konstaterade förhöjd fukt. Det är lagt ett golv i ett av rummen med springor för ventilation men tydligen räckte inte dessa ventiler så det golvet ska vi ta bort.
Källaren är uppvärmd med element. Vi har en givare på bottenvåningen som styr hyr mycket värme som ska skickas ut till elementen. då vil eldar i kakelugnen känner den av det och drar ner på vämen som skickas till elementen. Kakelugnen duger fint för att värma boytan men resultatet när pannan skickar ut kallare vatten till elementen blir att källaren också bli kall. När jag har mätt tempen i källaren är där 14-15 grader, då det i dagsläget är +-0 ute.
Ang. ventilationen var jag nog otydlig, den gäller själva boytan. Det finns ett par ventiler i källaren som fungerar bra. Ventilationen ska jag ha på bottenvåningen i huset då jag upplever luften som inte helt frisk.
Sanyo ECO2
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 17:37:44 »
Börja med att sätta in friskluftsventiler i alla rena rum (ex fresh 80 ventiler) såsom vardagsrum och sovrum.
Den orena luften från kök och badrum skall ventileras ut (pax 260 UTAN kallrasskydd i badrum och en vanlig köksfläkt till imkanalen i köket)
Börja med det, så får du utvärdera det sen.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 18:24:01 »
Japp, ska köpa ett par ventiler till sommaren, men ska jag inte ha en i köket också, eller är det bättre att sätta in två mindre i vardagsrummet, som gränsar till köket.
Sanyo ECO2
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2006, 18:45:16 »
ALDRIG tilluft i orena ytor såsom badrum och kök
Måste du ha 2 st i vardagsrummet då? (Storlek i kvadrat)
IVT Greenline HT+C9
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 19:19:00 »
25kvm.
Det är i stort sett bara vardagsrum och kök på bottenvåningen. finns hall men den dörren har vi mestadels stängd då rummet lätt blir svinkallt. Tänkte ha en liten ventil in dit, men den luften kommer inte tillgodo i resten av huset då dörren är stängd.
Sen på ovanvåningen där två rum finns sätter jag nog mindre ventiler avlånga ventiler ovan fönstren.
Sanyo ECO2
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2006, 20:07:01 »
Sett dit en först och prova
IVT Greenline HT+C9
