Författare Ämne: Byta till snålare cirkulationspump  (läst 6930 gånger)
Utloggad Massivus
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 september 2021, 11:19:36 »
Relativt nyinflyttad i större hus och med rådande elpriser har jag börjat jaga förbrukare.
Hittade en vad jag tror ganska överdimensionerad cirkulationspump för golvvärmen som jag nu funderar på att byta ut.
Energimässigt känns det som en no-brainer, men frågan är om en mindre pump klarar av jobbet.
Info:
* Huset är 2-plans med källare (~190kvm boyta)
* Värmekälla är en relativt nyinstallerad CTC GSI 12. Den driver primärt en radiatorslinga i källaren och sen finns värmesystem 2 som sitter bakom en shunt.
* Cirkpumpen sitter i källaren och driver värmesystem2 vilket är golvvärme på bårde plan 1 och plan 2.
* Ungefärlig höjd mellan pump och slingorna på vån.2 är 4m, 10 slingor totalt. Vet ej längd tyvärr.
Nuvarande Cirkpump: Grundfos UPS 25-100 180 (drar 280W på lägsta inställningen)  :'(
Tilltänkt ersättare: Grundfos Alpha2 25-60 180 - borde dra runt 40W om jag förstår rätt.
Fråga: Har jag rätt i att nuvarande pump är överdimensionerad och att det borde fungera bra med den nya pumpen som drar en bråkdel av effekten?
« Senast ändrad: 26 september 2021, 12:37:01 av Massivus »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Byta till snålare cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 26 september 2021, 12:21:43 »
Är det verkligen möjligt att en cirkulationspump drar 280watt på lägsta effekt?  Sc:,h
Min Grundfors Alpha 2, drar 35watt som max.
Den du funderar på kan enligt rörmokerinormerna trycka upp vattnet 6 meter, har du 2 plan plus källare så kan det bli på gränsen! Men enligt kleti och pleti så kommer det bli perfekt då det egentligen blir ett nollsummespel, den hade således kunnat trycka upp vattnet 20 meter eller ännu mer.
25 står för anslutnings dimensionen.
60 betyder att den klarar av att trycka upp vattnet 6 meter, den du har 10 meter.
180 är längden på hela cirkulationspumpen.
« Senast ändrad: 26 september 2021, 12:27:16 av Tågråttan »
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 26 september 2021, 12:59:34 »
Hur mycket ström pumpen drar beror till absolut största del på vilket "arbete" den utför. Så en liten pump som får arbeta lite hårdare drar kanske lika mycket som en större som får jobba lite mindre.
Så vinsten på att byta kommer att vara högst marginell.
Utloggad Massivus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 26 september 2021, 14:18:00 »
Japp, därav jag misstänker den är överdimensionerad då den inte ser så gammal ut.
Okej, det låter visserligen logiskt, men googlar man lite så finns det en uppsjö med ställen som påstår att moderna pumpar är mycket mer effektiva än äldre...
Jag har iallfall mätt upp min nuvarande och den drar helt klart över 200W (inte världens mest exakta mätmetod).
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 27 september 2021, 11:20:58 »
Din pump är ju av en traditionell typ med AC motor.
Moderna pumpar med EC motor har mindre strömförbrukning för samma arbete, men de är också dyrare.
Men det är ju också så att effekten blir till värme och bidrar till husets uppvärmning.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #5 skrivet: 27 september 2021, 12:27:58 »
Enligt databladet ska pumpen inte dra mer än 150 W vid ett rimligt värde på flödet vilket är mycket det också. För att komma upp till 280 W krävs att flödet är över 1,3 L/s och det flödet går inte att nå i ett villavärmesystem. Undrar om effektmätningen skedde med hänsyn tagen till effektfaktorn.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #6 skrivet: 27 september 2021, 13:14:40 »
Blir pumpen väldigt varm, så kan det vara en lite kortis i lindningen, många ggr så märkes inte detta utan pumpen snurrar ändå, med något lägre effekt. Finns pumpar som fastnat och ingen märkt något, kortisen för liten för att lösa motorskydd eller säkring.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 27 september 2021, 16:03:19 »
Så länge den pumpen inte sitter där för att lösa symtom för ett olöst problem så tycker jag din ursprungliga plan borde gå bra att genomföra. Du borde få en liten besparing om elpriserna fortsätter så här.
Bor du nära kan du få låna en mindre "hög"energipump.
Utloggad Massivus
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 27 september 2021, 20:36:25 »
Ja det är sant. Men min BVP värmer troligen mer effektivt :) Dessutom kan jag påverka den så att den inte går när elen är som allra dyrast, vilket jag i nuläget inte kan göra med cirkulationspumpen.
Effektmätningen gjordes via elmätarens HAN-port. Oklart om den tar hänsyn till effektfaktorn men den borde kunna göra det. Jag slår av/på pumpen och ser att förbrukningen hoppar ~220W.
Den blir inte varmare än vattnet, och verkar fungera som den ska.
Inte vad jag vet. Dock kanske jag glömde nämna en viktig detalj, nämligen att det tidigare var en vedpanna som värmde huset och jag är ganska säker på att det fanns expansionskärl på vinden. Isåfall var högsta punkten i systemet ca 3m högre än idag.
Grävde runt lite och hittade faktiskt lite papper med en tryckfallsberäkning av golvvärmen!
Summerat för över och undervåning:
Totalt tryckfall: 25.5 kPa
Totalt flöde: 0.492 l/s
Delta temp: 5 grader
Om jag fyller i detta i grundfos grafer så verkar det som att Alpha2 25-60 borde klara det, men 25-80 hamnar mer "mitt i" området samt drar lite mindre ström (behöver inte jobba lika hårt?). Är det så man ska tolka det? :)
Förresten, tack för alla bra svar!
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 27 september 2021, 21:13:14 »
Det där med systemets höjd spelar ingen roll i ett värmesystem där vattnet pumpas runt. Det är bara viktigt om du ska pumpa från en låg punkt till hög punkt tex från en tank till en annan, då klarar gamla pumpen 10 meter och den nya 6 meter lyfthöjd.
I ett vanligt värmesystem handlar det mer om hur mycket tryckfall man har, tex väldigt långa klena golvvärmeslingor eller klena stammar fram till golvvärme-fördelare kan ge problem. Normalt räcker en pump med 6 meters lyfthöjd utmärkt till villavärme även i lite större hus.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #10 skrivet: 28 september 2021, 08:48:35 »
I fritidshuset, med tre våningar, 18 radiatorer, golvvärme i duschen och en vattenvärmd handdukstork, och en fristående byggnad med 9 radiatorer i en shuntgrupp matad via en kulvert, har vi två snåla Wilo pumpar, en för den separata byggnaden och en för huvudbyggnaden, som också matar kulverten. Den i huvudbyggnaden drar mellan 7 och 10 W normalt. Den är ställd på 2m. Den i den andra byggnaden drar ungefär lika, och jag tror den också står på 2m. Båda körs tryckstyrda.
I andra huset hade vi till en början en Grundfos UPS-pump och jag bytte ganska snabbt den mot en snål Wilo. Den har tyvärr ingen visning av aktuell effektförbrukning, men jag tippar att den drar runt 10W eller så.
Det känns som en no-brainer att byta ut den där UPS-pumpen mot nåt modernare.
Jag har köpt alla mina pumpar från Tyskland (Ebay.de)
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2022, 16:23:11 »
Inför bytet av min trotjänare i slutet på augusti, funderar jag även på cirkulationspumpen! Min blir rätt varm och jag ska kolla upp modell när jag kommer hem, men den är inte direkt ny... Drar de nya moderna pumparna mindre och skulle min nya Geo 612 må bättre av att ha en annan ny pump?
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
