Författare Ämne: Isolera halva vinden – bra eller dåligt?  (läst 2266 gånger)
Josing
Josing
« skrivet: 25 september 2021, 11:46:05 »
Hej! Detta är lite akut - och jag hoppas att det finns folk här som kan ventilation och kan svara.
Vi har påbörjat bygget av ett sovrum på vinden i vårt 50-talsradhus. Rummet upptar halva vinden (ca 10 kvm) medan den andra halvan ska fortsätta att fungera som förråd utan uppvärmning. Mellan rum och förråd blir det en liten dörr. Sovummet får ett takfönster med inbyggd ventilation, vilket enligt byggarna räcker för att ventilationen av inomhusluften ska fungera.
Nu är frågan: Är det bättre eller sämre – ur ventilationssynpunkt – att isolera även den kvarvarande förrådsdelen?
Borde vi i så fall ordna med ventilation av inomhusluften även i förrådsdelen? Före ombyggnaden har luftflödet på vinden fungerat bra med sedvanlig luftspalt och ventilationskanal i taknocken. Men om vi isolerar finns det ingen väg ut för inomhusluften i förrådet (förutom via dörrspringorna till sovrummet och takfönstret). Kan man lämna en springa öppen vid taknocken så att luften kan strömma ut via ventilationskanalen där?
Eller är det bästa att helt enkelt låta kallvinden vara som den är och bara ha sovrummet isolerat?
Tacksam för alla svar!!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Isolera halva vinden – bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2021, 01:10:00 »
Jag får inte riktigt kläm på hur ni ska göra, men principen för vindar är att alltid ha en luftspalt mellan isolering och yttertak.
Denna luftspalt måste ha god ventilation via t ex öppning i takfoten och ventiler vid nock.
Isoleras förrådet så se till att få en luftspalt mot yttertak som kan ventileras.
Själva förrådet behöver inte nån specifik ventilation på varma sidan av isoleringen.
Totalt bör man ha undertryck i hela huset, så att varm luft från bodelen inte kan tränga upp på vind.
Man ska absolut inte ha nån öppning från bodelen mot kallvind, det är ingen bra idé.
« Senast ändrad: 26 september 2021, 01:11:45 av Carl N »
Josing
Josing
« Svar #2 skrivet: 26 september 2021, 10:52:36 »
Stort tack för svar, Carl N!
Isoleringen sker med luftspalt mot taket i sovrummet – och likaså i förrådet om vi väljer att även isolera den halvan. På den punkten är jag inte orolig.
Vad jag funderar på är just ventilation på den varma sidan av isoleringen. Jag noterar ditt svar att den varma sidan av förrådet inte behöver ventileras men att det är viktigt att inte ha någon öppning dit varifrån inomhusluft kan strömma in. En dörr mellan sovrummet och den kalla halvan av vinden (förrådet) är dock redan påbörjad, så vi får väl se till att dörrspringorma där är ordentligt tätade.
Här är några följdfrågor som det vore tacksamt att få svar på – helt eller delvis:
1. Angående förrådet: Skadar det att ändå ordna en ventilationsväg ut från varmsidan för säkerhets skull? Kan det ställa till med skada?
2. Angående sovrummet: Kan det skada att ordna en extra ventilationsväg ut från varmsidan där utöver takfönstrets inbyggda ventilation? Kan det bli för mycket ventilation?
3. Det här med att skapa undertryck i hela huset – handlar det om att se till att luft från övriga huset strömmar ut andra vägar än att leta sig upp på vinden? Vi har fläktar i de båda badrummen - är det då en bra åtgärd att sätta in kraftigare fläktar?
4. Går det att ge något svar på min huvudfråga (titeln på inlägget): Är det en bra eller dåligt idé att isolera båda halvorna av vinden (enligt alla konstens regler när det gäller luftspalten)? Eller är det smartare ur ventilationssynpunkt att lämna den kalla halvan oisolerad?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2021, 19:16:11 »
Nu förstår jag bättre:
1. Inneluften har på vintern ofta högre luftfuktighet (inte RH men i absoluta siffror), därför kan det skada vinden att släppa ut inneluft på en kallvind. Luften kyls och då kondenserar ev fukt ut på kalla ytor, typ på insidan av yttertak och det är inte bra.
2. Det räcker med fönsterventilationen, då kan uteluft komma in där. Men som sagt vill man inte släppa ut luft från sovrum till vind.
3. Det borde räcka om du har fläktar som går kontinuerligt, byt till typ Fresh intellivent eller PAX Calima (typen som går hela tiden på lågvarv och varvar upp vid hög luftfuktighet) om du inte har sån typ redan. Se till att inneluften kommer in i badrummen när dörren är stängd, jag har sågat en liten springa utmed underkant på badrumsdörrarna.
4. Kalla sidan kan vara oisolerad om den ska vara kall i fortsättningen.
Jost
Jost
« Svar #4 skrivet: 30 september 2021, 11:40:35 »
Stort tack för mycket klara och bra svar, Carl N!
Då blir de viktigaste åtgärderna för oss att se till att dörren mellan den varma och den kalla delen av vinden är tätad samt ordna kontinuerliga fläktar i badrummen.
Jörgen
