Författare Ämne: Hjälp med val av luf/luft-värmepump till mitt garage  (läst 7535 gånger)
Adrian1232
Adrian1232
SV: Hjälp med val av luf/luft-värmepump till mitt garage
« Svar #15 skrivet: 04 november 2021, 14:30:56 »
Såg också att den har lägre SCOP för Norden. Men det kanske inte är så illa om man bor i Halland och bara ska köra den på minimiläget 10 grader? Såg att Polarpumpen ger 5 års garanti på den också.
Ett alternativ är annars https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-s25 med bättre SCOP men sämre garanti.
Är Daikin trots kortare garantitid i regel mer hållbart?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 04 november 2021, 15:21:38 »
tveksamt huruvida den ena är bättre än den andra
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #17 skrivet: 04 november 2021, 19:00:25 »
electroluxaren och Daikin
Verkar inte riktig gå ihop  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #18 skrivet: 06 november 2021, 10:52:15 »
Och det baserar du på?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 06 november 2021, 11:00:52 »
Kanske att du uttryckt viss skepsis gentemot Daikin i tidigare inlägg?
Tror det var så han menade, jag uppfattade det så i alla fall.  dontknow
« Svar #20 skrivet: 07 november 2021, 19:01:01 »
Det måste vara väldigt länge sedan. i dag är daikin totalt ointressant.
« Svar #22 skrivet: 09 november 2021, 16:55:35 »
för mig är daikin ointressant
fler kunder härikring tycker samma
Märket är knappt ett rundningsmärke längre
