Författare Ämne: trycka ned värme med fläkt / spirorör?  (läst 9275 gånger)
Utloggad muddy_waters
  • Stad/land: västmanland
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 22 mars 2006, 13:46:26 »
skulle vilja trycka ner värme från övervåningen till ett sovrum samt gillestuga i källaren, funderar på någon form av lösning med spirorör och fläkt. vill ta varmluft via en ventil i väggen på övervåningen ned till golvet i rummen på nedervåningen och låta varmluften blåsa ut i 2 ventiler där (åt varsitt håll), någon som provat detta? eller vet vad för sorts fläkt man kan använda (gärna tyst, behövs ingen automatik för temperatur, den ska gå dygnet runt under hela eldningssäsongen)?
~220 kvm byggt 79, Installerat Nibe 2020-8, vvm300 2007-01-24, handöl 10 T braskamin, FTX, förbrukning (före vp, med nibe evc från 1979 och sanyo inverter lvp) 26000 kwh
aktuell förbrukning = ? än så länge :)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: trycka ned värme med fläkt / spirorör?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 15:14:59 »
Jag har provat med fläktar lite grann men jag har inte hittat bra och billiga fläktar.
Dom jag provat är alldeles för högljudda men fungerat halvskapligt, jag trycker ner luft från taket till golvet under fönstret och det fungerar rätt bra.
Jag tog ett sådant rör som sitter i plastmatte-rullar och en PAX fläkt som jag stoppat in i röret och det hänger ner bakom min soffa.
Finns det någon som vet var man kan köpa radial fläktar tysta att köpa.
Messer
Utloggad doffe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2006, 18:34:42 »
om man vill att fläkten ska gå tyst kan det vara bra och ha kanaldämpare och inte köra fullfart. Reducera varvtalet med tex. lägre spänning,transformator(tyristor styrning kan ge HÖGRE ljud) en lite större fläkt som nedregleras låter ofta mindre än en liten som körs på max
*vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2006, 18:50:52 »
För 99 spänn kan det vara värt att testa Denna från Jula!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2006, 20:29:21 »
ska definitivt tänka på det där med storlek / ljudnivå!
angående julas fläkt- frågan är om den är kraftfull nog att trycka ner värmen hela vägen (2,40 m) samt blåsa ut den genom ventilerna? misstänker att det behövs rätt rejäla doningar? 99 :- = värt att prova i alla fall :) kan alltid vara bra att ha till nåt
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2006, 23:49:44 »
Det är en sån fläkt jag har i mitt rör, fast jag köpte min nog hos Classe, men det låter för mycket om den.
Men den är så billig så det kan vara värt att testa om den orkar.
Messer
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2006, 07:55:27 »
Använd ljudfälla och en isolerad kanalfläkt typ östbergs eller systemair. Sedan 2 störe don med låg hastighet över rastret försök få tag på några flormaster eller liknande sätt helst ett filter före fläkten så blir inte fläkthjulet fullt i damm
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2006, 06:10:26 »
Hur går det om man låter fläkten jobba åt andra hållet?
Trycka upp kall luft så det "hämtas" varm uppifrån o ner Sc:,h.
Då tvingar man inte varm luft åt fel håll kan det bli effektivare så man kan dra ner fläktvarven med?
/T
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2006, 07:52:31 »
hej, jag tror att det är lättare att flytta luft långt om man blåser än det är när man suger.
Vad jag menar är att på sugsidan har man fixat ett lägre tryck som kommer att suga till sig luft från alla håll där trycket är högre emedans man på blåssidan trycker iväg luften i en riktning och den bör nog ta sig lägre i den riktningen.
Däremot tror jag det kan bli behagligare med en fläkt som suger upp mot taket.
Jag kan inte testa för min fläkt går bara åt ett håll och det är inte alltid så bra.
Samtidigt som den skickar run energi och fördelar värme i rummet så kyls ju kroppens 37 ºC av av den c:a 22  ºC blåsten.
Ögonen blir dessutom lite torra när man sitter under fläkten och stirrar på skärmen.
Messer
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2006, 09:06:47 »
Man måste se till att använda don med låg hastighet på luften detta innebär i praktiken att donet är större än kanalen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2006, 09:25:16 »
Sorry, vilket klanteri, jag trodde det var om takfläkt han frågade om.
Så går det är ma inte tittar på hela inlägget.
När det är en luftkanal så blir det ju helt annat och då kanske det fungerar men som jag hängt mitt rör, bredvid fönstret så tvingar jag ner värmen uder fönstret för att slippa kallras.
Om jag skulle suga luft nerifrån och upp till taket så borde jag flytta röret till innerdelen.
Men eftersom jag kör takfläkten för att skicka runt värme i rummet så skulle jag nog inte få någon verka av röret.
MVH
Messer
