Författare Ämne: Tyst fläkt  (läst 7791 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Tyst fläkt
« skrivet: 22 mars 2006, 13:45:48 »
Skulle behöva en tystare fläkt till min braskamin (Contura 350 tror jag den heter, ca 15 år). Den som sitter där är av typen elektronikfläkt ca 120 x 120 mm med kullager, 12 V dc (ebm/Papst 4312). Bytte nyligen ut den och trodde jag skulle få ner oljudet men det hjälpte inte. Går inte att köra den för fullt för den låter för mycket. Nån som kan rekomendera nåt?
Går det kanske att tysta ner den på nåt vis istället? Den ansluter till en kanal som tar rumsluft nertill och blåser ut upptill.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Tyst fläkt
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 17:34:58 »
Har du har en liknande lösning som vi hade till vår Contura? En liten svart plåtlåda som fläkten sitter i och sedan två 50mm slanganslutningar till lådan.
Enklast i så fall är att köpa en tyst datorfläkt. Det finns massor av dom. Enda problemet är väl att dom inte kan leverera 140m3h som din nuvarande fläkt kan. Ett  annat alternativ är att sänka spänningen till den så blir den mycket tystare. Går nog att krypa ner till 7-8V utan problem.
En variant som är lite större än Papst fläkten är denna: http://www.webhallen.com/prod.php?id=54186 Om du får plats med den så är den riktigt tyst men har ändå högt luftflöde. Det här är nog en av de tystaste 120mm fläktarna: http://www.webhallen.com/prod.php?id=48247
Luftflöde och ljudnivå hör ihop rätt bra när det gäller fläktarna. Så hittar du en tyst fläkt så har den ofta lågt flöde och tvärtom.
Om du byter fläkt passa på att sätta in någon form av gummilist mellan fläkten och kamminen. Det dämpar rejält ljudet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Tyst fläkt
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 20:48:51 »
Jo det är samma.
Tack för tipset med datorfläktar, där har man ju satsat på ljudnivån mera.
Jag har redan en omkopplare på spänningsmatningen så man kan dra ner spänningen i flera steg, så vi brukar köra på halvfart om vi ska vara i rummet. Men man vill ju ha ut mer värme.
Gummilister verkar ju smart, ska testa.
