Allmänt forum
Lim från skumgummilist i badrum
Ämne: Lim från skumgummilist i badrum (läst 2188 gånger)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
19 september 2021, 17:47:31 »
Jag har nån form av lim från en skumgummilist på golvet i badrummet, det har suttit under en duschkabin. Alternativt är det gammalt silikon.
Problemet jag har är att det fastnar skit där och ser förjävligt ut.
Nåt förslag på vad som löser limmet? Har provat mekaniskt med roterande borste. och starkt rengörningsmedel men det är knappt så smutsen försvinner.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4097
Karma +3/-2
rocas
SV: Lim från skumgummilist i badrum
19 september 2021, 18:21:32 »
testa i tur o ordning....från svagt till starkt medel....
...t sprit, tändvätska, lacknafta, aceton...
tvålull , spackelspade
det mesta går att få bort, men man ska vara försiktig, så att inte underlaget skadas
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
19 september 2021, 18:30:54 »
Var lite försiktig med just aceton om underlaget är plast. Är det silikon så går det inte lösa upp, det var min slutsats efter jag undrade för några år sedan och googlade. Isskrapa eller liknande kan vara bra då. Limborttagare, kanske säljs under varunamnet dekalborttagare, den borde du kunna sätta in i Rocas lista någonstans.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31197
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 september 2021, 19:23:36 »
Är det klinker eller våtrumsmatta?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
20 september 2021, 07:51:22 »
Våtrumsmatta.
T-röd har jag provat innan, det funkar inte iaf.
Jag har label off från biltema, jag kan ju prova det, samt övriga förslag.
Man såg ju inte "limmet" förrän det började dra till sig smuts.
Fujitsu LEC-N 12
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31197
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 september 2021, 21:13:14 »
Såg ett tips att lägga på isbitar så att det fryser och sen gå på med en kniv eller rakblad.
Svinto tar ju bort det, men tyvärr kanske även lite av plastytan.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
21 september 2021, 07:29:39 »
Label off funkade inte alls... testade och tog en plastskrapa.
Det är nog inte silikon för det är för hårt så nån form av lim är det,
Det enda jag inte testat nu med lösningsmedel är typ aceton, jag har även färgborttagning hemma... kan prova det först.
Fujitsu LEC-N 12
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4097
Karma +3/-2
rocas
21 september 2021, 08:10:21 »
använd skyddshandskar....när/om du använder aceton
gissar dock att det även krävs mekaniskt arbete...skrapa, gnugga försiktigt
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #8 skrivet:
26 september 2021, 13:32:14 »
Färgborttagning var helt suveränt.. Gick bort med det och plastskrapa.
Fujitsu LEC-N 12
Allmänt forum
gäster: 998
användare: 4
Jisse
Rickard
Heat?
paran1
OK
Mer info
