Författare Ämne: Ivt 490 och sporadiskt låg temp tappvatten  (läst 5647 gånger)
Utloggad johanb81
  • Antal inlägg: 10
SV: Ivt 490 och sporadiskt låg temp tappvatten
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2021, 21:49:13 »
Tack för snabbt svar!
Ska testa i veckan när det finns mer tid. Är det plåten uppe på värmepumpen? Ser ut att sitta samman med ventilationsrören men kanske inte är så svår att få loss. Eller plåten högst upp (framsida) vid filtret?
Har 2.50 så kan köra ett längre test med tidsstyrd avfrostning. Nu har jag kortat ner tiden till tillskottet så mycket som möjligt och verkar hjälpa delvis.
Just nu är tillskottet inkopplat och kompressorn stoppade efter 15-20 minuter. Läste i någon annan tråd att det tyder på fel med avfrostning/tryckvakten.
Hoppas du hittar något i felsökningen? Kanske höja fläkthastigheten hjälper?
Utloggad Epist
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2021, 21:53:46 »
Otydligt av mig. Det är plåten på framsidan. Det sitter en skiva med nåt isolerande material som man bara tar ut, sen sitter det några skruvar. Väldigt enkelt att nå.
Jag ska försöka låna flödesmätare och se om flödet i huset är samma som när pannan installerades för 10 år sedan. Precis som du säger kan det säkert hjälpa att öka flödet. Men det ger ingen bra ekonomi. Vad satte du tillskottstimern på?
Utloggad johanb81
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2021, 22:04:48 »
Tack! :-)
Jag drog ner de till minimum (testar om det hjälper).
 - 8.1.2: Min: 0, Max: 60 (här bör det vara Min som hjälper)
 - 8.16: 8 grader
 - 8.17: 10
