Författare Ämne: Hjälp hög förbrukning på en Ecodan-panna...  (läst 7866 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Hjälp hög förbrukning på en Ecodan-panna...
« Svar #15 skrivet: 21 september 2021, 16:43:00 »
Om maskinen inte orkar (för liten modell) kan en eller 2 luft/luft värmepumpar hjälpa till att hålla elräkningen i schack.
Samt eventuellt kyla på sommaren.
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 26 september 2021, 09:12:26 »
Återkoppla gärna vad tekniker kommer fram till.
Vi bor i Trelleborg och har ett liknande hus, dock total area om ca 260 m2 i två plan med råkällare och torkvind. Huset är murat med nya fönster men saknar i princip isolering i taket.
Sedan vår Mitsubishi installerades i våras har vi haft en månatlig förbrukning om ca 600kwh totalt och då har jag stängt av elektrisk golvvärme i badrum. Tycker att du har en orimligt hög elförbrukning.
Från dom tidigare ägarna hörde vi att deras totala elförbrukning var ca 40000 kWh med elpatron, och efter fönsterbyte stannade förbrukningen på 30000 kWh. Ska bli spännande att se vad totalen stannar på med nya värmepumpen.
Utloggad Jonas i morjhult
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2021, 06:04:23 »
Lite nyfiken på vilket Coop värde du har på anläggningen
Mvh
Jonas
Utloggad Evolito
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2022, 13:56:54 »
Hur har det gått för dig Bolmeson? Hur gjorde ni med er Ecodan?
Jag är i en liknande sits med en Ecodan från 2010 som jag inte blir riktigt klok på hur jag ska ställa in.
PS. Bor i närheten i Malmö och följer ditt värv med stort intresse, om du nu är den jag tror du är :). DS
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 25 september 2022, 17:12:47 »
Återigen tack för hjälpen, det uppskattas något enormt.
Ja, det kan vara så att den inte gick just då. Ja, utedelen jobbar på.
Jag kollade skillnaden på temperaturen och då var det 3 graders skillnad.
Jag har även en tekniker som ska komma och kolla på det imorgon.
Fick du någon ordning på ditt problem och vad var i så fall orsaken?
