Författare Ämne: Värmepump blåser bara kallt  (läst 2981 gånger)
Utloggad Stefan_E
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 september 2021, 22:18:26 »
Jag har en luft-luft värmepump Mitsubishi SE 630 som installerades år 2009. Den blåser bara kalluft. Fjärrkontrollen står på HEAT. Är det någon som vet vad det skulle kunna bero på? Är det lönt att ta hem en reparatör som kollar på den eller är den för gammal för det?
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 9089
  • Karma +10/-3
SV: Värmepump blåser bara kallt
« Svar #1 skrivet: 13 september 2021, 22:25:54 »
Hör du om det piper från innerdelen när du gör en ändring ?
Antar att du ställt den på tex 30 grader och väntat ca 10 minuter och inget händer.
Kan vara soppabrist
Kan vara så att det är kortslutning i värmekabeln i tråget och då har en säkring gått så den kör i kyldrift oavsett inställning.
Kan vara tempgivare.
Om det är lönt att ta hem en reparatör beror på vad felsökningen först och främst kostar.
Vad en reparation sen kostar beror på felet.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 15 september 2021, 11:12:44 »
japp jag tror på värmekablen oxå med tillhörande säkring
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 94
  • Real janti
« Svar #3 skrivet: 16 september 2021, 08:09:17 »
Fuse F701 broken because broken heater protector 26H, same thing here with FH35. Please read with google translate.  ^-^
https://lampopumput.info/foorumi/threads/jotain-hajosi.29732/post-413763
https://lampopumput.info/foorumi/threads/jotain-hajosi.29732/post-419719
« Senast ändrad: 16 september 2021, 08:13:47 av jantijanti »
Utloggad Stefan_E
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 19 september 2021, 20:49:17 »
Tack för svar. Jag bor i Stockholm, men värmepumpen är installerad i ett hus i Östergötland. Nästa gång jag är i huset ska jag kolla upp pumpen bättre utifrån vad ni skrivit.
