Författare Ämne: V-back press och material, kommer detta funka?  (läst 2691 gånger)
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 13 september 2021, 19:59:23 »
Jag funderar på att dra om rör själv i källaren, både inkommande vatten och två radiatorer. Det "nygjorda" är med LK-16 PEX och kopparrör. De äldsta rören härrör sig från 20-talet (identifierat mha tidningarna som det var isolerat med).
Jag har hittat att jag kan hyra en REMS Power-Press ACC på hygglo för rimliga pengar med V-back och TH-back. Ska man vara orolig att en sån maskin kan vara felkalibrerad? Är det vettigt att köra presskopplingar med sådan på de flesta ställen? Funkar material från VSH (rinkaby) eller tex Altech eller från Bauhaus eller Hornbach om det krisar om man måste köpa nåt extra? Det är max ett 30 tal 90-gradare och skarvar som jag kommer pressa, så maskinhyran och extrakostnaden mot klämringskopplingar går nog på ett ut, men press känns lite elegantare. Dock tänker jag att jag om jag vill göra framtida ändringar sätter klämringskopplingar på utvalda ställen så jag kan ta isär rören där utan att kapa.
Jag har dragit om ett duschrum och en toalett med vanlig klämringskoppling, är rätt händig och tänker att jag läser in mig och frågar runt på forum hur jag ska gå tillväga. Jag tror inte jag tar mig vatten över huvudet? Just mätarkonsolen med kranar och inkommande tänkte jag lämna bort till rörmokare att byta då jag måste ha vattenbolaget att stänga av i gatan och plombera om sen och jag inte gärna vill själv klanta till det där...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: V-back press och material, kommer detta funka?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2021, 21:52:48 »
Jag har en Rems med V-backar i lite olika storlekar. Har dragit om lite i källaren och satt in bergvärme mm. Har hittills aldrig råkat ut för att en koppling som inte blir tät. Köpt kopplingarna från Rinkaby och Tyskland, och Bauhaus när det krisat.
Grada av rören noga och se till att de inte är repiga, skjut in röret hela vägen.
Vad är det man kan kalibrera i verktyget egentligen?
Men jag använder klämringskopplingar också, det är ibland värdefullt att kunna plocka isär och göra om lite.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 13 september 2021, 22:20:09 »
Tack,
Jag har ju ingen aning om vad som kalibreras, stod så när jag läste om detta (verktyg ska kalibreras varje år) och han som hyrde ut verktyget sa att han inte gjort det. Förhoppingsvis syns det rätt tydligt att det stukar röret såsom övriga kopplingar ser ut...
Just så tänker jag mixa press och klämring, så man kan ta isär på väl valda ställen... men att det skulle se lite snyggare ut (och gå fortare) om man kör press tex på alla 90 gradare, istället för klämring överallt....
iofs ska de flesta täckas med isolering tids nog... så estetiskt spelar det mindre roll... Ska jag köra klämring överallt?
Lödning föreslog en kompis, men jag har inte gjort det nån gång, känns som jobbigare och svårare att lära sig...
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 13 september 2021, 23:59:07 »
Lödning är trevligt. Då kan man hålla rätt storlek på isoleringen också. Billigt, pålitligt men tidskrävande.
Lönsamheten på isolering är jag mycket skeptisk till dock. Spillvärmen värmer ju huset om pannan är i en källare.
Pressa allt som går förutom i ändar och där rören kan trassla sig in i varandra är det ju bra med klämring.
Tror man får pressa helt hysteriskt mycket om kalibrering ska ha någon verklig betydelse. Men nån gång blir ju något av delarna för utslitna såklart.
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 14 september 2021, 12:49:33 »
Isolering är främst för att snabbare få kallt vatten och slippa kondens på tappvattnet. Idag finns ingen mer isolering på inkommande än nyheter från 1922. Radiatorrören får vara oisolerade då jag har dåligt om radiatorer i källaren...
Lödning hade vart trevligt, men jag tror startsträckan är för lång för så få skarvar. Jag har inga andra planerade rörjobb med råa kopparrör kvar efter detta... Jo, den dagen BVP packar ihop ska jag flytta den 2m in i ett hörn, den står kass till pga det förmodligen stått en oljepanna nånstans som sen tagits bort (samtidigt eller efter BVP installerats). Men även där är det rätt få kopplingar, så troligen är det bättre köra presskoppling då också. Men det gör jag inte denna gång...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 29 september 2021, 17:13:06 »
Otroligt att det finns folk som vill hyra ut sin pressmaskin!
Läste om en kille som skulle knäcka en hasselnöt med sin pressmaskin och det slutade med att han fick laga den för flera tusen, det är väll ungefär sånt som skulle hända om man hyrde ut den, och dom som hyrt den säger säkerligen att pressmaskinen bara gick sönder när dom skulle pressa en koppling. :'(
