Författare Ämne: Beskärning fruktträd  (läst 2623 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 22 mars 2006, 09:36:43 »
Brukar beskära mina fruktträd i slutet av Mars eller i början på April.
Med årets Kyla kanske det är läga att vänta lite.
Någon som vet?
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Beskärning fruktträd
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 10:06:43 »
Min pappa, som var trädgårdsmästare, brukade alltid beskära kärnfruktträden (äpple och päron) vintertid under deras viloperiod. Det står också så i gamla trädgårdsböcker. Har ett minne av att ha någonstans ha läst att tiden för den värsta kylan helst skall vara över men det måste vara beroende av sort och hur nära nordgränsen den odlas. Har man några odlingszoner tillgodo kan det inte spela någon roll. I vilket fall som helst, värsta kylan måste väl vara över så det borde vara fritt fram. Började själv senaste helgen men det var så mycket snö så det blev bara ett halvt träd pga snö i stövlarna.
Numer finns det en annan skola som hävdar att det går utmärkt att beskära även sommartid och att anledningen till att man beskar fruktträden vintertid var att det var då trädgårdmästarna hade tid till det. Fördelen med att beskära sommartid är att man bättre ser vilka grenar som skuggar varandra.
Stenfruktträd (plommon och körsbär) skall beskäras på sensommaren för att undvika risk för gummiflöde. Har fuskat den del där och inte märkt några problem hittills. Det kanske krävs att snittytorna blir infekterade för att det skall bli problem.
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 10:07:18 »
Du kan beskära när som helst på året utom när träden savar.
Om man beskär innan träden fällt löven så skjuter det inte så mycket skott nästa år, så september tycker jag är bra.
Men man kan ta lite i taget och sprida ut det över året.
Utloggad Edarna
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 april 2006, 12:50:00 »
Som sagt... det finns olika läror och metoder.
Jag har själv inte börjat ännu, men vi har precis flyttat in och tänkte vänta till senare för att se hur träden ser ut överhuvudtaget.
Har hittat en hel del bra (tror jag) information på följande länk:
http://www.juniper.se/tradvard/
  • Dot gäster: 2734
