Författare Ämne: Har nu haft bergvärme ett år  (läst 2016 gånger)
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 12 september 2021, 21:15:47 »
Har varit väldigt nyfiken på vad nya bergvärmeanläggningen skulle förbruka på ett år.(pellets innan)
Den installerades i slutet av augusti 2020, har nu läst av förbrukning från september tom augusti iår.
Har tyvärr ej separat avläsning för pumpen.
Total förbrukning blev 11964kwh värme+varmvatten+hushållsel.
Ytan är 114+114 kvm plus garage på 19 kvm
Är supernöjd!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Har nu haft bergvärme ett år
« Svar #1 skrivet: 12 september 2021, 22:03:06 »
Gissar på 4000 kWh iår totalt med allt.
Hur mycket pellets gick det åt?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 13 september 2021, 06:00:30 »
Jag skulle  vilja påstå att de flesta hamnar på en förbrukning i området 4000-6000 kWh i en normalvilla, om man inte som vi även värmer en pool sommartid, då blir det mer.
Att sätta in en separat elmätare för värmepumpen behöver inte vara ett stort projekt.
1. Sätt upp en elmätare i anslutning till värmepumpen.
2. Lossa matningen inne i värmepumpen, dra ut kabeln och koppla den till elmätarens ingående plintar.
3. Montera ett par meter ny kabel från elmätarens utgående plintar och in i värmepumpen -- anslut på samma sätt som tidigare.
Jobbet behöver självklart göras av en elektriker, men det är ju inget stort jobb alls.
Det som behövs:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/212-normkapsling-4-moduler.html
Pris 913 kr inkl. frakt.
« Senast ändrad: 13 september 2021, 06:02:23 av Rickard »
Utloggad M-Pet
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 13 september 2021, 11:42:39 »
Det gick åt cirka 10 pallar pellets.
4000-6000kwh låter lågt, tror kalkylen sa att pumpen skulle dra 8400kwh
