Författare Ämne: Monoblock EDLQ05CAV3 och solfångare  (läst 1724 gånger)
Tommy99
Tommy99
« skrivet: 08 september 2021, 18:13:30 »
Jag har problem med att min Daikin (EDLQ05CAV3) som är monterad 2 m ovanför in/ut på värmeväxlaren i tanken, kyler ner tanken under natten då det blir självcirkulation.
Finns det något sätt att få den att sluta med dessa dumheter? 😉
Jag har för närvarande monterat en wifi-styrd ventil som slår av flödet till värmepumpen men jag hade hellre sett att den gjort detta själv för nu måste jag styra manuellt på och av varmvattenproduktionen.
Tacksam för alla idéer 😀
Tommy99
Tommy99
SV: Monoblock EDLQ05CAV3 och solfångare
« Svar #1 skrivet: 08 september 2021, 18:19:48 »
Glömde skriva att tanken under dagen blir uppvärmd av solfångarna på taket och då skillnaden i utetemperatur och nederdelen av tanken kan vara upp mot 50 grader så skapas självcirkulationen genom värmepumpen som kyler ner tanken några grader på en natt.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #2 skrivet: 08 september 2021, 21:37:27 »
Man kan ju montera en backventil, om den är fjäderstängd så stoppar den självcirkulation.
Risken är förstås att den minskar maxflödet också.
Tommy99
Tommy99
« Svar #3 skrivet: 12 september 2021, 03:15:10 »
Tack för ditt svar Carl,
Tänkt på backventil innan men vart rädd för att det inte skulle hjälpa men som Du säger är den fjäderstängd så krävs det ju lite mer tryck än vanlig självcirkulation kanske övervinnner.
Det finns en styrning för en avstängningsventil men den lyckas jag inte aktivera, det händer inte ett smack ens när jag från installationsmenyn försöker tvångsstyra den. Tror det möjligtvis kan vara som så att då min pump enbart kan generera värme så finns inte funktionen för i manualen så hänvisas till kallt/varmt läge.
Tommy99
Tommy99
« Svar #4 skrivet: 14 september 2021, 15:50:34 »
Har nu monterat en fjäderstyrd backventil och "ta i trä" det verkar fungera åtminstone när temperatur-differensen inte är jättestor så återigen tack för tipset Carl!   tummenupp
