Författare Ämne: Mögel i badrummet  (läst 3245 gånger)
Utloggad Emilia898
  • Antal inlägg: 2
Mögel i badrummet
« skrivet: 08 september 2021, 15:32:09 »
Rekommenderar du ett bra mögelmedel? Det dyker upp på badrumsväggar och kommer hela tiden tillbaka. Jag har ingen aning om hur jag ska bli av med det
SV: Mögel i badrummet
« Svar #1 skrivet: 08 september 2021, 15:35:19 »
Bättre ventilation i badrummet kan hjälpa en del mot mögel. Man kan mäta hur lång tid det tar för imman att försvinna från badrumsspegeln efter någon har duschat.
Alex S
Alex S
« Svar #2 skrivet: 24 september 2021, 13:10:13 »
Som tidigare person nämnt så växer mögel i fuktiga områden med dålig ventilation. Mögelsporer sätter sig på lämpliga ytor och växer därefter till stora flockar.
Den allra viktigaste faktorn är dock luftfuktighet. Om luftfuktigheten är mellan 70% och 90% så kommer mögel att växa utan större problem.
Så enklaste lösningen skulle vara att ventilera men om det inte hjälper utan bara kommer tillbaka hela tiden så kanske det är dags att låta ett proffs kolla så det inte växer massa under plattorna i badrummet.
Hoppas det löser sig!
« Senast ändrad: 24 september 2021, 15:15:30 av Rickard »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2022, 18:09:34 »
Pratar vi det svarta gegget som trivs i kabelfogarna i och nära duschen?
Jag har provat klorin mousse spray och något ännu starkare från bauhaus med samma innehåll. Mycket effektivt. Skrubba rent från vanlig smuts med något vanligt rengörningsmedel, låt torka någon timme, spray på medlet och vänta 5 minuter utanför badrummet (luktar rejält!) Storma in och spola med slangen en stund. Det luktar badhus tills man spolat några gånger till.
Spill inte på kläder och handdukar mm!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2022, 18:17:18 »
Har testat klorin, ånga, vim/cif. Bytte till och med silikon till sikaflex som skulle tåla svartmöglet bättre men alla försök hittills "tummen ner"
Är mousse spray bättre än ren klorid?
Blir snart att skrapa ur fogen och byta till svart fog, så syns det nu inte  tummenupp
