Loggningsforum
Aug 2021
Ämne: Aug 2021 (läst 2323 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Aug 2021
01 september 2021, 09:01:37 »
Bifogar bild på Augustis plöjningtävlan. Öppna skärmavbilden ...jpg för att se siffrorna bättre.
Ökningen mot fjolåret är gårdshusets förbrukning, elvarmvattenberedare inkopplad.
Hade det blivit mindre om VV i gårdshuset hade tagits via en kulvert i backen, 10meter från värmepumpen i bostadshuset?
Senast ändrad: 04 september 2021, 12:40:20 av bopakoster
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
SV: Aug 2021
01 september 2021, 09:32:59 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 343 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Aug 2021
01 september 2021, 11:07:54 »
546 kWh. 699 kWh för augusti 2020.
HH-EL 292 kWh
FLVP 228 kWh
LLVP 2 kWh
Garage 24 kWh
Nu väntar vi på leverans av en ytterdörr och två mindre fönster sen ska panelen och fönster på norr- och södersidan bytas.
Imorgon kommer en firma förbi och ska kika på vart FTX aggregatet ska ligga på kattvinden. Ett Heru 160 får inte plats men ett Heru 100 S EC bör funka. Sen väntar vi på en offert på tvättstugan och ja hoppas att Nibe kan leverera en S1255, hörde att det saknas delar.
Så det rullar på kan man väl säga. Jag jobbar så mycket jag kan för att inte behöva låna några pengar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Aug 2021
01 september 2021, 11:50:56 »
321 kWh, årets bästa, lite oklart varför. 410:an lever vidare.
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: Aug 2021
01 september 2021, 14:19:23 »
Augusti 2021 totalt: 332 kWh (2020: 353 kWh)
Medeltemperatur: +14,4°C (2020: +15,6°C)
Varmvattenberedare: 91 kWh (mätt)
Daikin Caldo XRH30: 1 kWh (mätt)
Daikin Caldo XRH40: 28 kWh (mätt) vs. Daikin app 34 kWh
IVT 12 KHR-N: 0 kWh (mätt)
Hushålls-EL: 212 kWh (beräknat)
Jag mäter nu elförbrukningen med elmätare på samtliga värmepumpar.
Som jag misstänkte i våras så visar nu detta att Daikins värmepumpar överskattar sin elförbrukning i appen, i vart fall vid låg belastning.
Senast ändrad: 01 september 2021, 16:05:57 av Perfa76
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Aug 2021
01 september 2021, 23:21:42 »
Augusti totalt: 337 kWh (2020: 279 / 2019: 252 / 2018: 259 )
Hushållsel: ca ? kWh ( tidigare beräkn. var för hög )
Nibe 1255-12: ca ? kWh ( slutar nu med uppdelningen )
Antal starter Augusti: 247 (2020: 167 / 2019: 153 / 2018: 196 )
Drifttid Augusti: 217 h varav vv 29
Tot. Antal starter: 4908 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 22656 h varav vv 1335 h
Har brytt mej för lite om värmepumpen i år ser jag. Har bytt panel på
garageväggen och en massa annat jobb på garaget i år, en hel del maskiner
och belysning igång som nog förklarar en del av den högre förbrukningen.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
SV: Aug 2021
16 september 2021, 19:40:22 »
Augusti totalt: 757kWh
Medeltemperatur: +11,8 C
Värmepump hus: 108kWh
Varmvatten: 168kWh
Värmepump garage: 22kWh
Intressant reflektion var att jag körde min LLVP som AC hela sommaren.
Den genomsnittliga förbrukningen var 1kWh/dygn, och det varmaste dygnet tog den 2,5kWh.
Det kändes som väl investerade kWh för att få ett behagligt klimat, och hålla humöret uppe.
Senast ändrad: 16 september 2021, 19:53:56 av Hannuse
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Loggningsforum
Aug 2021
gäster: 3228
användare: 5
rocas
danghung
lubbis
Frazze62
berkan
