Författare Ämne: Ett värmesystem men två våningar med olika behov  (läst 3327 gånger)
Utloggad Martin_A
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 31 augusti 2021, 12:37:41 »
Jag har lite olika funderingar på hur man ska hantera värmen i ett hus där värmebehovet är olika stort på bottenvåning och övervåning. Värmepannan har bar en slinga för hela huset.
Lite bakgrund:
* Tegelhus från 1955 med källare, c:a 85kvm (b.v./källare) + 60 kvm (övervåning)
* Vattenburen värme med radiatorer
* CTC EcoEl med CTC EcoAir (luft/vatten vvp)
* CTC EcoEl har utomhusgivare och inomhusgivare
* C:a 10 radiatorer, de flesta med radiatortermostat
Problem:
Bottenvåningen har av olika anledningar ett lägre värmebehov än övervåningen. Men eftersom pannan bara har ett vattensystem för hela huset (en inomhugivare, en huskurva och en framledningstemperatur) så leder detta till problem. Det blir ofta för varmt på bottenvåningen och för kallt på övervåningen.
Lösning 1: Ställ in värmepannan (huskruvan) på att värma efter vad som behövs på övervåningen. Sätt även inomhusgivaren där. Låt radiatortermostaterna på nedervåningen strypa flödet när temperaturen blir för hög.
Nackdel: Termostatregleringen på nedervåningen blir ganska dålig. Det blir ofta för varmt på nedervåningen, vilket är extra jobbigt i sovrum tex. Gissar att det beror på att det inte blir någon bra reglering med termostaterna monterade direkt på elementen?
Lösning 2: Investera i radiatortermostater med temperaturgivare en bit bort från radiatorn (antingen med hjälp av kapillärrör eller trådlösa varianter (tex Salus Controls Smart Home)
Nackdel: Förhållandevs dyrt med trådlösa termostater, aktuatorer och gateway (c:a 5000-10.000:- för hela huset). Kapillärrör är inte så fasligt dyrt, men blir det tillräckligt bra? De jag har hittat har upp till 5m kapillärrör från radiator till givare. Dock tråkigt att ha kappillärrör spikade längs väggarna i alla rum (men egentligen inte ett problem).
Lösning 3: Utöka värmepannan till att ha separata slingor för övervåning/nedervåning
Nackdel: Omfattande installation och jag gissar att det blir dyrt? Kanske till och med ny panna behövs?
Givetvis finns också lösningen att isolera övervåningen för att minska värmebehovet, men dels är det inte aktuellt i nuläget plus att jag misstänker att det alltid kommer vara en skillnad i värmebhov mellan två våningar. Så det löser antagligen inte problemet fullt ut.
Detta borde vara ett vanligt problem i de flesta tvåvåningshus...?
Tacksam för idéer och förslag!
SV: Ett värmesystem men två våningar med olika behov
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2021, 14:11:50 »
Byt till kraftigare och kanske fler radiatorer på övervåningen är ett alternativ om rören klarar det. 10 radiatorer låter något lite för 145 kvm hus.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2021, 21:39:09 »
Jag skulle börja att försöka ställa ner grundflödet på radiatorerna nere så att termostaterna inte behöver reglera hela snedbelastningen.
Kolla på ventilen under termostaten om det går att ställa in grundflödet, annars får du ge dig på returventilen på radiatorn för detta.
Utloggad Martin_A
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 01 september 2021, 20:50:36 »
Ja, det är ju ett alternativ. Det är färre radiatorer (även det till ytan) på övervåningen i förhållande till ytan jämfört nedervåningen. Dock svårt med lämplig placering... Har använt ett el-element som komplement.
Utloggad Martin_A
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 september 2021, 20:51:09 »
Tack för tipset, ska undersöka detta!
Utloggad Martin_A
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 01 september 2021, 20:53:52 »
Är det någon som har erfarenheter av problemet med termostatreglering? Hur får man det att funka tillräckligt bra?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 01 september 2021, 21:11:59 »
Du måste försöka få mer flöde ( mer vatten till övre våningen ) öppna allt uppe och stryp på elementen nere, kanske gasa på cirk-pumpem lite mer om det går. Och ställa kurvan för uppe.
