Författare Ämne: vilket tryck jobbar normalt en mindre kylanläggning på?  (läst 3801 gånger)
Utloggad måns1943
  • Antal inlägg: 3
Säg att den drivs med denna kompressor med r134a..
https://store.danfoss.com/se/sv/Climate-Solutions-f%C3%B6r-cooling/Kompressorer/Kompressorer-f%C3%B6r-kylning/Danfoss-sm%C3%A5-kommersiella-kompressorer-f%C3%B6r-kylning/Kolvkompressor%2C-PL50F/p/101G0222
Säg att det är 30grader utomhus och jag vill ha 15grader inomhus... det ger mig 7,7bar(30grader) respektive 4,88bar(15grader)
jag kan inte riktigt förstår vilket tryck som man kan förvänta sig av denna kompressor... så frågan är... vilket tryck jobbar normalt en kylanläggning på som använder en kompressor som denna?
  • Antal inlägg: 4320
SV: vilket tryck jobbar normalt en mindre kylanläggning på?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2021, 21:54:38 »
Det är samma tryck för alla kompressorer vid samma temperatur med samma köldmedia så vitt jag förstår. Kondensorn bör ha en drift uppåt i temperatur från omgivningstemperatur. Skulle kondenseringstrycket vara 45 grader celsius så är det någonstans runt 10-11 bar.
Ställ gärna fler frågor så kan jag nog kolla upp det.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2021, 04:35:11 »
Det är bara att läsa av på kurvan.
Varför undrar du?
Du ska inte hålla på med detta själv om du inte vet vad du gör.
https://www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/FAFA05/Filer/AAngtryck_3.pdf
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 09 september 2021, 15:48:44 »
Är ju en kylskåpskompressor så några mängder med kyla ger ben ju inte, Max 0,3k köldmedel.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2021, 05:42:00 »
R134a jobbar inte med speciellt höga tryck.
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2021, 20:51:42 »
Läste frågan en gång till.... ::)
Kompressorn är som sagt en kylskåpskompressor, den ska ju funka även om det är 30 C inne så detta kommer den fixa.
Ser att märklasten är 0.5 A så förvänt dig inte att kunna kyla nått större skåp med denna...
