Författare Ämne: Mäta temp direkt i Nibe 1130  (läst 3259 gånger)
Utloggad bjm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 mars 2006, 16:36:41 »
Tycker att min "nya" värmepump (Nibe 1130) inte funkar som förväntat.
Den kör med fast kondensering mot 500 l acktank och ganska ofta är
temperaturen på vatten och framledningstempen väldigt låg (under 40
mot börvärde 55).
Hade tänkt kolla detta närmare och planerade att mäta spänningen
parallellt över ordinarie anslutningar. Framförallt dykröret i acktanken
samt tur/retur.
Går det att mäta direkt (parallellt över anslutningskontakterna) eller
måste man installera separata givare? Vet någon vilken typ av givare Nibe
använder?
/Björn
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Mäta temp direkt i Nibe 1130
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 17:39:21 »
Hej Björn,
välkommen till det bästa forumet med de duktiga grabbarna och så alla vi glada amatörer.
Hur stor är pumpen och huset? Shuntar du ut lagom temp på framledningen till radiatorer/golv från en tänkt temp på 55°? Går pumpen mest hela tiden nu när det varit kallt? I vilken del av landet bor du? Hur högt sitter dykröret?
Dvs det behövs en massa bakgrund för att kunna svara på dina frågor. Sc:,h Sc:,h
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 17:42:29 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad bjm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 23:27:04 »
Pumpen är en 1130-10 kW och huset är på ca 240 m2 på tre plan med (bara) golvvärme.
Acktanken är en Euronom VPS 500BXU med en shunt som blandar vatten från lägre/högre
utlopp för golvvärmeslingan. Denna shunt styrs från 1130:s sekundära styrkrets. Denna
sekundära styrning fungerar bra och en framledningstemp runt 30-34 °C verkar räcka
för att hålla huset varmt. För tillfället går denna styrning endast på utegivaren.
Snart kommer respektive rum att få termostater som stryper rumsflödena.
Kanske borde man också styra själva pumpen!?!?!
Dock verkar uppvärmningen av acktanken funka sämre fast att jag tycker
att det borde vara busenkelt att hålla den hyfsat varm.  Då och då (vet ej exakt
men jag gissar någon-några gånger per dygn) sjunker temperaturen väldigt lågt
innan uppvärmningen sparkas igång igen. Idag när jag kom hem från
jobbet hadde framledningstempen sjunkigt till 37.7 °C (börvärde 55) och tempen i
tanken var endast 30. Tyvärr vet jag dock inte hur långt ner dykröret sitter. Måste
röja lite kartonger och skruva bort fronten...
Glädjande verkar sekundärshunten klara de stora variationerna i tankens temperatur
för golvvärmeslingans framledningstemp har hittills legat enligt önskan.
För att bringa klarhet i vad som händer hade jag tänkt försöka logga lämpliga
temperaturer och det var då jag hittade detta forum...
Min enkla ide var att med lånad logger (4xspänning) parallellkoppla över
respektive givare och mäta spänning och därur få temp. Har då antagit att
detta inte påverkar mätningen (1Mohm probimpedans) och att den spänning
på dryga volten som finns där är representativ för vad som mäts. Dock vet
jag inte vad det är för givare så jag har inte kunnat bekräfta mina förhoppningar.
Jag bor för övrigt i Upplands Väsby som för tillfället har tämligen strängt
Marsklimat....
/Björn
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2006, 09:30:25 »
Gör du varmvatten i samma acktank eller görs detta i en separat VVB?
Om du har en separat VVB bör du styra framledningsvattnet från VP:n med utegivaren och låta temperaturen i acktanken variera. Shunten ställer du då på max och du ska inte strypa golvvärmen med några termostater. För att få rätt temperatur inne så ändrar du kurvlutningen på VP:n (antagligen neråt) tills då får behaglig temp inne.
Varför?
VP jobbar mer effektivt ju lägre temperatur den kör på framledningsvattnet, ju lägre temp ju mer pengar sparar den.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2006, 21:53:11 »
Om du vill logga seriöst kan den logger jag säljer kanske vara något för dig.
www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
I övrigt behöver vi mer info för att kunna råda dig om hur du skall köra din anläggning.
Separat beredare, eller beredare i acken?
Vilka inställningar har du i reglerdatorn?
Skriv in allt som kan vara av intresse, normalt skall tempen inte sjunka så lågt som du säger att den gör, men oftast beror det på "naturliga" omständigheter.
  • Dot gäster: 2094
