Författare Ämne: FTX innedel låter väldigt mycket!  (läst 8220 gånger)
Adam1324
Adam1324
« skrivet: 24 augusti 2021, 21:19:13 »
Har haft detta problem i snart ett år, men nu får det räcka. Mitt FTX-system installerades från nånstans på 90-talet och den låter fasansfullt mycket. Inget buller eller så, men ett ljud så skarpt och hög-frekvensig så att det gör mig galen. Vi har ett "skåp" inomhus där vi öppnar och kan ta ut dammfilter några gånger per år. Det finns två separata delar i skåpet, varje del har ett eget dammfilter (kanske är från- och tillluft aggregator?). Hursomhelst så låter den ena delen så hemskt mycket när det blir kallt inomhus (p.g.a. AC:n eller vinterkylan).
Jag vet att jag kan plocka bort skalet och enstaka delar och kolla där inne, men jag är inte kunnig alls om FTX och dess delar och kan därmed inte lokalisera felet. Skulle uppskatta om någon har en susning om vad det kan vara.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: FTX innedel låter väldigt mycket!
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2021, 21:35:04 »
På mitt ftx är lagren på fläktarna slut. Oljudet blir värre och värre. Kanske du har samma problem?
Har beställt nya lager som snart ska monteras. Vad har du för märke och modell?
Adam1324
Adam1324
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2021, 21:45:25 »
Hej, jag har en som är tillverkad av D.K heating systems Ltd (Enessen AB) tror jag. Hittar inte så mycket om själva modellen.
Vad menas med att lagren på fläktarna är slut? Förlåt om jag inte förstår det rätt
Adam1324
Adam1324
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2021, 21:47:22 »
Lät ditt FTX också hög tonat och skarpt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2021, 22:23:26 »
Du har väl två fläktar inne i ftxen?
Då dessa snurrar så finns det på min två stycken lager på axeln som gör att fläkten kan snurra, precis som på mycket annat som snurrar. Jag kör med ganska låg fart på mina fläktar och det sliter hårt på lagren fick jag höra.
Här är en video som visar min maskin då han byter lager
CycloBR
CycloBR
« Svar #5 skrivet: 27 november 2022, 14:20:28 »
Hej, märker att jag också har samma problem som du och TS beskriver och undrar om det är svårt att ersätta fläkt lagren? Och vart beställer man dem från?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 27 november 2022, 14:44:59 »
Jag gjorde som i videon. Gick ganska fort men behövde göra det två gånger då jag beställde fel lager första gången 😔.
Har man tur finns lagren i välsorterade butiker. Bara man hittar rätt typ av lagernummer så tar man Google till hjälp. Jag sökte på mitt aggregat och lager så fick jag förslag.
CycloBR
CycloBR
« Svar #7 skrivet: 28 november 2022, 10:17:48 »
Löste det dina problem med oljud? Jag funderar på att köpa en ny fläktmotor. Spelar det någon roll om ena fläkten är en annan modell sålänge den passar in i aggregatet?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 28 november 2022, 11:37:04 »
Jo, kan sova nu lugnt på nätterna.
Testa att plocka isär, kan knappast vara svårt?! En fläkt som inte går med full fart hela tiden sliter mera på lagren än om den går fullt hela tiden fick jag förklarat för mig.
Passar den och anslutningen borde det inte vara något problem skulle jag tycka.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 28 november 2022, 11:38:11 »
Vad har du för aggregat?
CycloBR
CycloBR
« Svar #10 skrivet: 28 november 2022, 17:55:18 »
Har en från Enessen AB, en C1-120 F. Öppnade nyss aggregatluckan och såg att det var på läge 1. Finns 4 lägen- ska jag ha den på högre hastighet? Vet inte om jag vågar vrida på den
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 28 november 2022, 18:09:59 »
Den ska vara på rätt. Bäst att låta den vara om  den blivit inställd på 1.
Gissar det är lika sätt på de flesta fläktar att byta lager. Kanske den borde rengöras? Kan vingarna vara sneda? Tycker det är dumt att betala 2000kr för ny fläkt om det bara är lagren för några tior som är slut.
https://www.rec-indovent.se/servicepartner/instruktioner/
CycloBR
CycloBR
« Svar #12 skrivet: 28 november 2022, 18:32:21 »
Tack så mycket!
Ser väldigt likt min kåpa och fläkt. Kan man köpa dessa kullagren var som helst eller måste det vara av tillverkaren? Vilka butiker rekommenderas? Allt gott! 👍
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 28 november 2022, 18:55:56 »
Skf lager brukar vara bra. Eventuellt clasohlson kan ha, men lättare om man visste modell på lagren, eller ta med gamla lagret och jämför.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #14 skrivet: 28 november 2022, 19:06:36 »
När man tar isär så går det att läsa på ena kanten på lagret, där står ett nummer som säkert börjar på 6
