Författare Ämne: Stänga av en slinga i fördelare, hur göra?  (läst 2120 gånger)
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
« skrivet: 21 augusti 2021, 22:10:45 »
Kanske en knäpp fråga men jag ställer den ändå. Pga ev renovering/felsökning/allmänt huvudbry måste jag ev stänga ner en slinga, den slinga som är märkt 2 på bilden. Hur gör jag det enklast? Eller är det enklare att man stänger ner "hela fördelaren" genom  att vrida det röda huvudvredet resp blåa returvredet under en kortare tid. Kan något ta skada då? Tänker främst på värmepumpen. Det är ju inte så pass kallt än att något fryser sönder men jag tänker att det kanske blir nått konstigt tryckfel i resten av huset om man bara sådär stänger en hel fördelare? Bifogar en bild.
Tacksam för svar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Stänga av en slinga i fördelare, hur göra?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2021, 22:48:21 »
Ovanpå den nedre fördelaren där det svarta är borde det att gå att skruva med insex nyckel möjligen. Räkna antalet varv du stänger så att du sedan öppnar lika många varv.
Min kräver att jag först ”låser upp” med en större insex och sedan kan jag skruva fast med en mindre insex.
Om termostaten har stängt så räcker det kanske med att lossa motorn?
« Senast ändrad: 21 augusti 2021, 22:50:28 av Zyberdude »
