Författare Ämne: Isolera tak i sadelkammare?  (läst 1636 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 20 augusti 2021, 06:26:36 »
Hej i vårat nuvarande stall med tillhörande sadelkammare vill jag gärna isolera taket i den.
Taket utgörs av golvet uppe på logen som är ovanför.
Taket/golvet består av dubbla lager plank.
Takhöjden i sadelkammaren är inte så hög, runt 200cm.
Så min tanke är att sätta vindpapp, reglar för den tjocklek som isoleringen kommer vara samt gips.
Tjocka stenväggar samt golv av cement består det övriga av.
Hur låter detta tycker ni?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Isolera tak i sadelkammare?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2021, 15:41:51 »
Jag hade förmodligen lagt till åldersbeständig plast om utrymmet är uppvärmt, brukar ju vara rätt blöta grejer som hamnar i sadelkammaren.
Vindpapp, reglar för den tjocklek som isoleringen kommer vara samt plast å gips.
Glöm inte bort ventilationen, så inte grejerna möglar istället.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2021, 16:55:50 »
Tack för svar.
Var lite fundersam angående plast, något direkt blött kommer inte hamna i sadelkammaren.
Blöta saker torkas på annan plats.
Vi har tidigare vinter haft en temperatur på +15gr i utrymmet.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2021, 23:31:47 »
Jag skulle välja cellulosabaserad isolering.
