Författare Ämne: Taklutning - hur mycket effekt tappar man...  (läst 3056 gånger)
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 17 augusti 2021, 20:50:11 »
Jag skissar lite på en ny maskinhall och tycker väl kanske 40grader ser ut att bli kostsamt tomutrymme bara för att få ut full effekt på solpanelerna. Alternativen är 16, 22, 27, 38 varav 27 ser vettigast ut i 3D-simulatorn.
Fast nu när jag såg bygglovsritningen så innebar 38grader bara 3,3 meters takstol (27grader = 2,2meter), trodde det var mer men tycker ändå frågan är intressant.
Tappar man mycket på att ha ett 27 graders tak istället för 40?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Taklutning - hur mycket effekt tappar man...
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2021, 21:17:33 »
Nog inte mycket, men alla watter räknas. Rakt söderut tappas runt 3% av solinstrålningen
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 20 september 2021, 19:05:59 »
Har du tänkt på att sätta en panelgrupp på någon vägg i söderläge ? du får lägre effekt under sommaren (https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/vilken-lutning-och-vaderstreck-ar-bast-for-solceller) men får lite mer el höst å vår.
Det är klart att har man tänkt sälja all el så är det inte optimalt - men ska man ha den själv så...
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad yadiradavid
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2022, 04:52:35 »
Tack för era svar.
