Författare Ämne: 7m3 vatten ut på golvet, konstig ventil?  (läst 4597 gånger)
Utloggad Dan.Et
  • Antal inlägg: 5
SV: 7m3 vatten ut på golvet, konstig ventil?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2021, 09:23:20 »
Aha. Ja, jag tror jag är med 25fOCUS. Tack för beskrivningen.
Felsökningen, är det något jag kan göra med multimeter? Kollar gärna på det.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2021, 10:21:45 »
En kort fråga bara, har du jordfelsbrytare, har du det så skulle den slå ifrån direkt med en defekt EL-patron och då är det säkert ev termostatfel eller kontaktorfel.
Utloggad Dan.Et
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2021, 12:41:39 »
Ganska säker på att jag har jordfelsbrytare där. Ska titta när jag går ner lite senare.
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2021, 17:30:07 »
Har du en så finns det bara ett par saker kvar som kan bråka, termostaten , se efter kur många tampar som är kopplade på termostaten på bild 6. Lite knöligt att mäta på den, då tamparna är på undersidan och väldigt lätt att få en kortslutning. Annars ska det vara vid 400V mellan stiften på båda sidorna om den och 230 V mellan respektive stift och jord
Dan.Et.
Dan.Et.
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2021, 10:47:04 »
Nu har jag mätt.
Två tampar under.
Multimetern visar OL och sen 0400. Jag tolkar det som 400.
Men på temperaturbegränsaren ovanför (tre tampar), så visar den 400.  Alltså utan nolla framför, och med decimalpunkt. Dock bara mellan de två yttersta. Mellan mittentamp och någon av de andra två visar den också 0400.
Så lite konfunderad vad det ska betyda. Alla visar dock 235-240 med andra mätaren på jord.
Sedan sist har det hela skett igen kan meddelas. Tanken har värmts upp till 100°, överhettningsventilen har löst ut. Men nu har jag ju motionerat staven så den stänger sig åtminstone igen.
Så nu är elen dit avstängd.
Dan.Et.
Dan.Et.
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2021, 10:56:00 »
Men temp. begränsaren, den övre boxen med knapp, den har ju hållt på och löst ut stup i ett länge nu.
Den verkar ju ha lagt av nu? Den hade inte löst ut nån av gångerna här.
Felet kanske har varit termostaten länge, men temp begränsaren har dolt det genom att alltid slå av.
Och nu har den tydligen dött, och då märker man att termostaten bara brassar på utan hejd.
Kan det vara så?
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2021, 15:39:23 »
Har du JFB
Dan.Et.
Dan.Et.
« Svar #22 skrivet: 23 augusti 2021, 16:53:45 »
För att inte verka dum har jag försökt luska reda på hur en JFB ser ut innan jag svarar. Men det har jag inte kommit på, så så bra gick det med den saken  :)
Jag hittar ingenting i säkringsgruppen eller i elskåp som jag lyckas identifiera som en JFB. Hur gör jag?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #23 skrivet: 23 augusti 2021, 16:59:07 »
Då har du nog ingen JFB.
« Svar #24 skrivet: 23 augusti 2021, 19:36:57 »
Har du ingen JFB så kan det vara ett fel i patronen, med JFB och de inte löser så är det inget fel i patronen. finns då nästan bara en sak kvar , termostaten bråkar hur mänga klick på den från min till max när pannan är ca 50 till 60 C.
Dan.Et.
Dan.Et.
« Svar #25 skrivet: 05 september 2021, 23:37:44 »
Hej, ursäkta att svar dröjt.
Låter konstigt att jag inte skulle ha JFB, farligt!
Får kolla det där med klicken. Men en annan sak..: om jag skulle vilja sätta dit en termostat som jag kan styra med en app, vad finns det då för möjligheter?
